Jump to content
EUROSKY ETV1405TXT
SalutAm primit spre depanare un tv marca EUROSKY ETV1405TXT şasiu 11AK56-4. Defectul se manifestă astfel: tv în st by are tensiuni normale, led roşu, la pornire de pe panoul frontal led-ul se schimbă din roşu în verde pentru circa 2 sec. Am verificat sursa de alimentare cu balast de 60W, tensiune 114V inclusiv celelalte tensiuni debitate de trafo chopper şi stabilizate sunt bune. La pornire, cu trafo linii cuplat, în perioada celor două secunde tensiunea de st by de 127v scade brusc la zero. Trafo de linii (primarul) l-am verificat cu un tester a cărui schemă am luat-o de pe net. În cele două secunde cît dă să pornească are FÎT. Clema metalică a fişei FÎT am găsit-o ruginită, clar de la umezeală. Am verificat de scurturi la ieşirea trafo linii, am dublat capacitorii electrolitici pe filtraje, verificat c609,610, verificat alimentare tranzistor driver şi trafo driver, am decuplat pinii de alimentare ai C.I al B.V, am rescris memoria, am încercat şi cu una blank. Efectiv... m-am blocat. Totuşi suspectez trafo linii. Mă puteţi ajuta cu ceva idei?
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
eu cred ca are deslipituri pe procesor sau pe quart tot la procesor sar putea sa fie fisuri pe cablaj sau baleaj vertical poate sa fie 5volti la procesor este daca este traf poti sal verifici astfel il dai jos si ii pui alimentare minus si la bu si daca porneste atunci este ok multa bafta
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
