FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Va salut . Pentru TVC SHARP md. 21HM-10S ce tip de telecomanda se mai potriveste ? Am cautat originala , dar nu gasesc . Cu stima , Virgil. Daca se poate sa ne dati si noua chassis-ul sau procesorul lui...ca sa vedem daca gasim vreo telecomanda pentru el.. S-ar putea sa fie chassis-ul GA-1E,dar nu stiu sigur,sigur....pentru ca eu l-am gasit la modelul 21HM-10F si nu stiu daca sunt identice . Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Va salut. Nu stiu daca reusesc cu o tel. programabila sa anulez mod.. child lock. Cu stima , Virgil. Va salut . Corect, sas. GA1E . Am o mem. rescrisa dar . in TVC este tip SMD , si nu pot sa o inlocuiesc . Tel. orig. are un buton ,, cheita " .Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Va salut. Nu stiu daca reusesc cu o tel. programabila sa anulez mod.. child lock. Cu stima , Virgil. Ok,dar nu ne spuneti si noua ce telecomanda programabila aveti,e chiar asa secreta,oare cum vreti sa va ajutam... Am si eu vreo 3 telecomenzi asemanatoare,adica programabile...dar fiecare are modelul ei... Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Momentan nu am telec. program. dar nu stiu daca vpi putea debloca TVC .Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 (editat) Momentan nu am telec. program. dar nu stiu daca vpi putea debloca TVC .Cu stima , Virgil. Ok,Atunci eu unul cred ca o sa va trebuiasca aceasta telecomanda G1059SA . Editat Octombrie 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Aici este problema , nu am nici telec. originala. Am gasit pe NET posibiola telec a TVC in partea de jos , dreapta , este o tasta cu inscriptia ,, cheita "ptr. deblocare. Cu nultumiri , Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 (editat) Aici este problema , nu am nici telec. originala. Am gasit pe NET posibiola telec a TVC in partea de jos , dreapta , este o tasta cu inscriptia ,, cheita "ptr. deblocare. Cu nultumiri , Virgil. Da,asa e,v-am scris mai sus ce telecomanda va trebuie...deci o sa va trebuiasca o telecomanda ca aceia. O zi minunata va doresc !!! Editat Octombrie 23, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
virgil_19 Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 DUMINICA placuta . Virgil. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2016 O telecomanda pentru tv Seleco 14SM205 va rog...multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 31, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2016 Multumesc colegu' Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Colegii am nevoie de un model de telec pentru un LCD Grundig Davio 20LCD51-4505, posibil sasiu LC.Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Colegii am nevoie de un model de telec pentru un LCD Grundig Davio 20LCD51-4505, posibil sasiu LC.Multumesc Eu cred ca ar merge telecomanda :Grundig TP160C. Dar pentru siguranta mai asteptati si alte pareri de la alti useri ! Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 8, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Un dump gasim?nu vrea sa porneasca de la botoane Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Un dump gasim?nu vrea sa porneasca de la botoane Model sursa,model placa board,model display....iar apoi s-ar putea sa aveti si dumpul. Link spre comentariu
