stefanstudio Posted December 20, 2013 Share Posted December 20, 2013 salut la toata lumea am o mica mare problema cu pc ul care nu mai coopereaza nu vrea sa se mai opreasca decat fortat din buton (apasat 5 sec)stiu sigur ca problema e dela placa de baza dar care ??si cum se poate rezolva sau daca se poate rezolvaplaca nu e chiar veche are cpu i3 pe ea iar vechea placa cu un intel pentium d dualcore de 3 ghz merge ca in prima zi cand am luato prin 2007 deci putin ajutor va rog... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popa ionut Posted December 20, 2013 Share Posted December 20, 2013 Eu zic sa reinstalezi sistemul de operare..este defect software..daca ti-se opreste fortat dupa 5 sec placa de baza este ok!daca nu se oprea nici atunci era o problema..dar asa eu zic sa incerci cu un sistem nou... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djdansmart Posted December 20, 2013 Share Posted December 20, 2013 Am patit de cateva ori la fel si era din Windows..deci incepe cu o reinstalare! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanstudio Posted December 20, 2013 Author Share Posted December 20, 2013 aa nu are nici o treaba windowsul problema e dela placa de baza acu 10 min sa reinstalat win7 si problema persista treaba e ca am primit dela cineva o placa de baza pe care pot sa pun un i3 ..defapt am pus dar are cva probleme placa asta la prima pornire nu a pornit a dat sa porneasca si a murit dupa 3 sec apoi iar a dat sa porneasca si iar a murit si tot asa pana lam scos din priza ......am observat ca uitasem sa conectez pe placa limentarea aia dela sursa cu 4 fire de 12v parca era pentru placa video sau ceva aia ....am puso si pe aia si tot nu a pornit am scos toata alimentarea depe placa de baza leam pus la loc si a pornit da nu mai vrea sa se opreasca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanstudio Posted December 20, 2013 Author Share Posted December 20, 2013 ma apuc sal desfac iar scot placa de baza complet din pc scot depe placa de baza placa de sunet si cea video so sa vad cum face fara nimic pe ea aa voi scoate si bateria dela bios desi am placa video noua gt630 si cea de sunet e veche dar functionala mhhh cred ca voi incerca sa il pornesc si opresc ulterior cu placa de baza scoasa din carcasae culmea frate ....merge sa se restarteze din win dar nu se opreste dar tot il desfac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
riderinblack_tm Posted December 21, 2013 Share Posted December 21, 2013 Incearca si alt sistem de operare (un linux live rulat de pe stick/cd). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lavynyu Posted December 21, 2013 Share Posted December 21, 2013 Poti incerca si cu hirent's boot (mini xp) ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanstudio Posted December 23, 2013 Author Share Posted December 23, 2013 am un mini xp dar nu credca va rezolva problema sunt foarte sigur ca e o problema hard daca pun placa de baza veche si vechiul cpu merg perfect problema vine dela placa de baza si credeam ca ma auta cineva cu vreun sfat vreo idee despre ce as putea verifica pe aceasta placa misterioasa vreun mosfet ceva Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modoran Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Da-i un clear cmos din jumper sau factory settings din BIOS. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lavynyu Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 am un mini xp dar nu credca va rezolva problema sunt foarte sigur ca e o problema hard daca pun placa de baza veche si vechiul cpu merg perfect problema vine dela placa de baza si credeam ca ma auta cineva cu vreun sfat vreo idee despre ce as putea verifica pe aceasta placa misterioasa vreun mosfet ceva Incearca ca dureaza doar cateva minute sa instalezi un mini xp si dupa aceea ai dai shut down si vezi daca merge (nu ai nimic de pierdut practic ) ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
riderinblack_tm Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 Cu hiren's boot rulezi direct miniXp-ul. La fel si cu linuxul live.Dar ce sa-i faci daca nu-s muieti posmegii..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pop_ady44 Posted December 24, 2013 Share Posted December 24, 2013 am un DVD cu sistem de operare WIN 7 care pe anumite placi de baza nu face shut down nu am inteles nici odata de ce sau ce are lipsa acel WINDOWS 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Den Posted December 27, 2013 Share Posted December 27, 2013 Probabil ca e vorba de lipsa drivere.Cum sunt cam prea multi aia..care nu stiu ce e ala un driver.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefanstudio Posted December 29, 2013 Author Share Posted December 29, 2013 serios ?? ce treaba are driverele cuoprirea sistemului??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted December 29, 2013 Share Posted December 29, 2013 serios ?? ce treaba are driverele cuoprirea sistemului???probabil sunteti expert in sisteme de operare,daca spuneti asta? NU?Dupa dvs ,cine credeti ca opreste sistemul ?(atunci cand se da sutdown)daca un driver ("luat aiurea") refuza sa se opreasca...sistemul nu se va opri...ramane blocat !asa ca daca doriti sa rezolvati problema ...trebuie sa luati in calcul si posibilitatea ca un driver sa nu functioneze corspunzator...cel mai sigur instalati windous-ul din nou (cu driver-ile de la producator)si poate asa se rezolva problema!mai e si posibilitatea de a fi luat un virus ..si sistemul nu-l poate opri...in cazul asta trebuie sa formatati toate partitiile calculatorului...altfel dupa instalare il veti lua din nou! sau daca aveti fisiere importante de hdd trebuie sa incercati o devirusare de pa alt sistem(ex. un live cd) dacat cel care e instalat pe calculator!atentie si la sticurile USB ! puteti foarte usor transfera virus in calculator ...odata conectate la portul USB. :dasigur ca ar putea fi si o defectiune hardware dar nu vad cum poate sa tina sistemul de operare sa nu se opreasca... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
