Jump to content
Defect monitor CRT Horizon model: 7002D
florea_ctin
Buna ziua.Va solicit ajutorul in depanarea acestui model de monitor.Simptom: 1. cu sau fara conexiune la PC = display-ul monitorului este negru (fara OSD)2. cu semnal video (ledul VERDE - display negru), fara semnal video (led VERDE cca 10 secunde dupa care intra in stand-by si se aprinde led ROSU cu intermitenta) = Display-ul permanent negru fara rastru sau OSD3. Tensiuni masurate = pe iesire alimentare +/- 12V, 8V, 55V, 80V4. La pornire = se aude electrizarea prafului pe TK5. Am marit G2 (screen pe traf) = fara nici o sesizare de luminanta pe TK (masurat rezisorul serie pe G2 = 100K)6. Filamentul TK = aprins Deci ecranul este complet negru iar eu sunt blocat momentan. Orice solutie o primesc cu drag. Multumesc anticipat tuturor care-mi vor oferi suport in aceast defect.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • florea_ctin
  • validae
Verificati cu mare atentie lipiturile la trafo linii si nu numai. Am gasit cateva monitoare cu asemenea probleme .
Multumesc de sugestie. Am reincalzit lipiturile pe TK si zona trafo linii inainte de a cere ajutor dar voi mai revizui traseele inca o data.Am torsionat si placa de baza cu gandul la un contact slab dar fara efect.Ramane de apreciat recomandarea dumneavoastra.
Link to comment
Multumesc pentru schema dar o am in acelasi format din ea lipseste partea de TK pentru 17 inch. Dupa opinia dv. la cat ar trebui sa se ridice Ug2?La masuratoarea facuta de mine Ug2=0<>250V functie de reglaj.Filamentul este aprins deci am si inalta testat prin scoaterea pipei de FIT dupa tub si apropierea unei surubelnite=sfarait de inalta.Piesele fara urma de ars sau innegrit in jurul trafo inalta. Cam asa ceva :ras: :sparge: face acest monitor cu mine.
Link to comment
Temporar am rezolvat problema astfel.Am cuplat G1 la masa printr-un rezistor de 56K si acum are imagine foarte buna in prezenta semnalului video, dar OSD-ul apare desincronizat (o banda de 20 cm desincronizata la apasarea butonului de menu al monitorului).Deci:Ug1= -160V (fara rezistor si ecran negru)Ug1= -57V (cu rezistor la masa si monitorul functioneaza dar OSD desincronizat)Ug2= 0 - 250V reglabil in acest domeniu (fara R la masa pe G1 nu se sesizeaza nimic, cu R la masa pe G1 imagine reglabila functie de reglajul Ug2 dar OSD desincronizat).Alte sugestii fata de cele specificate de mine?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
