Guest iuliwss Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 Salut.Pana acum am mers pe placa video integrata,dar astazi mi-am cumparat de la un prieten una de 256 mb ati radeon x1550.La el acasa am probat-o,a mers perfect.Cand am pus-o la mine,cand porneste monitorul (monitorul nu este vechi,e plasma,deci nu e de aici problema) are o tenta de mov si e blurat si dupa ce apare sigla cu windows isi da singur restart si procesul se repeta.Am descarcat driver de pe net si tot nu mergeAm setat din bios sa ruleze placa de pe PCI-E.Am schimbat chiar si cablul monitor-placa video si tot la fel.Adaptorul,de asemenea, merge.Am placa de baza pci express ddr2.Placa video si firele sunt montate corect.De la ce ar putea fi problema? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lavynyu Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 Placa video ar trebui sa merga automat dupa montarea corecta din punct de vedere hardware a acesteia si ulterior instalare de driver dupa ce windosul se incarca normal fara alte probleme si doar daca este nevoie de driver ! Probleme posibile care imi vin in minte in acest moment desi nu ati dat detalii complete :- placa de baza defecta la slotul pci sau trebuie curatat slotul (nu ati dat detalii despre ce placa de baza aveti concret si daca merge placa de baza cu alte placi video) - placa video defecta (chiar daca a functionat totusi nu este noua deci putea sa crape oricand de ex. la prima alimentare sau sa se defecteze electrostatic etc.)- incompatibilitate (mai rar dar posibil) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modoran Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 Cel mai probabil placa video este defecta, sper ca nu ati introdus-o in slotul PCI-E cu sursa PC-ului pornita, chiar daca acesta era "oprit".Nu are importanta daca monitorul e "plasma" (personal ma indoiesc, e probabil vorba de LCD ordinar) sau de tip CRT (cu tub). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
