Jump to content
Problema laptop Hp Pavilion DV9700
alex26
 Share
Va salut.Acest laptop mi l-a adus cineva in prima faza ca nu mai porneste. Cand l-am conectat la mine a pornit , dar tot avea probleme : sunetul nu mergea , dvd-rw nu il vedea , wirelessul avea un fir taiat si izolat.In device manager nu aparea nici o problema de drivere . In bios nu vedea dvd-ul desii acesta era alimentat.Am incercat sa reinstalez windows 7 ca avea vista si in timp ce faceam stikul la calculator , zic sa scot bateria de bios sa-l resetez . Am lasat cateva min. dupa care am pus-o la loc si surpriza laptopul nu mai porneste deloc e mort. Am tensiune de 3,3 V pe butonul de power.As avea nevoie de o schema la acets laptop daca are cineva.Pe placa e trecut DA0AT2MB8H0 rev.H.Va multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Nu imi vine sa cred si va spun si de ce.Laptopul a stat la mine 3 zile si a mers bine , nu mi-a dat deloc eroare de placa video , a functionat perfect ca imagine ma refer.Problema a aparut cand am scos bateria de bios.Si totusi daca era placa video nu trebuia sa se aprinda un led, sa miste un pic coolerul. Am mai intalnit cu placa video defecta dar pornea normal, doar ca nu aveam imagine , acesta e mort.Va rog sa ma corectati daca gresesc.Am citit ceva scris de dvs . Tot ce e MCP67 se refuza din start pentru ca nu se mai fabrica (cred) respectiv lipsesc de pe piata chineza de aproape un an. Am zarit undeva cica MCP67-M-A2 respectiv HP cu date code 2010 dar pe la 80$ la ei acolo. Cum sunt mizerabili la falsuri nu-s convins ca ar fi 2010 si ca n-ar fi ceva refurbished si reinscriptionat.De altfel si cele 2008 date code erau scumpe pentru ca mancatorul de orez le vindea ca fiind 2 chipseturi (MCP fiind 3 chipseturi). Nu era prost chinezul sa piarda la bani.Deci seriile Aspire 5520-7520 MCP67-MV-A2 si seriile DV6000-DV9000 MCP67-M-A2 la revedere sunt moarte pentru natiune.
Link to comment
Intr-adevar ati avut din nou dreptate.Am incalzit cipul video am pus mult flux si a pornit. Merge de vreo 3 ore incontinuu , dar cu racire suplimentare de jos si fara capacelul din dreptul ramilor.Multumesc mult de raspuns si de ideea data de dvs. Sarbatori fericite si Sanatate multa.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
