INTERFUN Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Salut prieteni, mi-a venit tv-ul cu C-ul mare de pe intrare umflat si tr. din alimentare dus. Le-am schimbat plus integratul tda 16846, am verificat si restul pieselor din alim si sursa a pornit pe bec dar cu oarece sfarait de la chopper.Problema este ca la cuplarea liniilor in st-by nu mai este consumator si U urca mult si led-ul incepe sa palpaie. Acum realizez ca tda-ul orig. era cu P la sfarsit si eu am pus fara P.(Sursa este fara optocuplor) Aseara n-am obs. si am scos chopperul si am adaptat o sursa turceasca care functioneaza bine dar imaginea este foarte "manjita" cu margini colorate pe contur.Ug2 este 330V, la finali video am 185V care scade la 167 dupa aparitia rastrului (in schema pe care o detin este155 ?), recuperate am 45V si 10,4V, traful este original,. Nu am o telec sa pot umbla la contrast dar nu inteleg ce legatura sa fie intre defectul pe alim si aceasta manifestare. Poate cineva are timp sa ma ajute un pic. Multumesc anticipat! Link to comment
dan cod Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Nu cred ca are legatura cu sursa .Verifica traseul la G1 acolo este o rezistenta de 220 ohmi care se intrerupe. Link to comment
INTERFUN Posted December 18, 2013 Author Share Posted December 18, 2013 rez. de 220 ohmi e ok Link to comment
dan cod Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Pune o poza cu imaginea sa vedem cum arata. Link to comment
INTERFUN Posted December 18, 2013 Author Share Posted December 18, 2013 Nu am posibilitatea acum sa pun poze, imaginea este ca atunci cand e contrastul marit la un tub uzat. Cand contine mult alb se intinde albul in laterale ca o pata, casnd este mai intunecata se vede mai bine, nu apar decat niste contururi colorate Link to comment
dan cod Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Sa nu fie problema cu reglaju screenului sau alimentarea video. Link to comment
INTERFUN Posted December 18, 2013 Author Share Posted December 18, 2013 daca maresc screenul apare cursa inversa, daca micsorez se intuneca dar cu aceleasi probleme. La alim video cred ca e o problema pt ca in schema este 155V si eu am ~180 si nu inteleg de ce. Link to comment
dan cod Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Verifica pe traseul ABL sa nu ai ceva defect. Link to comment
INTERFUN Posted December 18, 2013 Author Share Posted December 18, 2013 Multumesc colegi, intre timp a venit clientul cu telec. si la reducerea contrastului se vede acceptabil. Mi-a spus ca asa l-a folosit si inainte. Tv-ul are 9 ani si tubul este lituanian... Link to comment
dan cod Posted December 18, 2013 Share Posted December 18, 2013 Se poate sa fie si uzura tubului. Link to comment
