Jump to content
calculator ibm
neluelectron
 Share
am achizitionat un acaculator ibm totul a mers bine prima seara a mers ok a doua zi cind am incercat nu mai mergea sunetul am deconectat bocsele sa vad daca se aude ceva fara ,mentionez ca in aceste tipuri de unitati este un defuzor deci se aude sunetul cei drept slab acum intrebarea mea aste ce sa putut intimpla am intrat in device manager si sunt doua semne de intrebare cu galben asta din ce mam informat eu este ca ar fi ceva de la driver acest semn este in dreptul MULTIMEDIA AUDIO CONTROLER deci rog sa ma lamureasca si pe mine cineva dintre experti cum asi reusi sa rezolv aceasta problema mentionez ca nu se aude sunet nici in difuzorul de pe unitate dar cind intru in multimedia audio controler se deschide niste casute si in ace timp se aude in difuzorul de la unitate niste bipuri in functie de cum apas pe maus in aceasta situatie placa de baza poate sa se fi ars normal daca se aude acele bipure eu zic ca nu ,sau cauza este driveru daca se poate niste sfaturi poate i dau de capat stima multa
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Reinstalati driverul de placa de sunet ori de pe CD-ul original (daca PC-ul l-ati luat de nou) ori descarcati de pe net driverul.Daca nu stiti cum sa-l aflati din lista de dispozitive din Device Manager, deschideti carcasa PC-ului si cautati integratul cel mai apropiat de mufa audio, e o ,, goanga,, patrata cu multe picioare. Scrieti pe Google seria lui urmata de cuvintele driver download.E posibil si sa fi dat accidental sunetul la minim din interfata audio dedicata.
Link to comment
pe ce sa dau clic dreapta datimi un indiciu
Cel mai bun lucru este sa chemati un prieten sa va reinstaleze driverul pentru placa de sunet. Daca incercati dumneavoastra sa instalati sa nu va treziti ca nu mai functioneaza si alte componente din calculator. La inceput este putin mai greu dar pe masura ce o sa va familiarizati o sa fie foarte usor de instalat diverse drivere. Acesta este motivul pentru care va spun sa apelati la o cunostinta cu scopul de a invata ce trebuie sa instalati in momentul cand aveti diverse probleme cu calculatorul. Spor la reinstalare driver!
Link to comment
Cand chemi pe cineva nu prea sunt sanse sa inveti ceva, te obisnuiesti sa-l chemi ,,din cand in cand,, .Cand dai de greu si rezolvi cu mana ta ceva, atunci capeti experienta. Am invatat sa instalez Windows acum 10 ani din cauza unui sistem PC cu defect in placa de baza.Crapa Windows-u de doua ori pe luna, ma duceam la service, ma abureau aia ca e de colo, ca e de dincolo s.a.m.d. Dupa cateva luni eram expert in instalare, imprimasem tot manualul de pe CD si-l invatasem pe de rost :rade: Nevoia te invata :da
Link to comment
am gasit semnul intrebarii cu galben in dreptul unde se specifica Otner devices si in dreptul -multimedia audio controler ,acesta sa fie driverul care lipseste? si mai pun o intrebare daca conectez o placa de sunet externa prin USB care instaleaza driverul automat ar merge sunetul prin acea placa de sunet .....
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
