dan68 Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 Bunaseara domnilor, va deranjez si eu cu acest tv cu probleme. Pe sasiu scrie tousda th11135A.pcb.Sursa este cu STRW 6553A, procesorul are o eticheta lipita pe care nu se mai vede nimic, iar sub eticheta scrie TDA 11106 PS/V3/3. Cadrele sunt cu UTC78040 iar sunetul cu TDA1112A. Am uitat sa trec si memoria, 24C08. Problema e ca in momentul pornirii tv-ul se alimenteaza pentru o secunda, se aude zgomotul de FIT, dupa care se intrerupe si tot asa ciclul se repeta.Am scos finalul de linii, am pus sursa pe bec dar apare aceeasi problema, numai ca ciclul este un pic mai des(imi dau seama dupa tacanitul releului care alimenteaza bobina de demagnetizare). In timpul acestei functionari ciclice am reusit sa masor tensiunile din secundar sursa care fluctueaza intre zero si aproximativ jumatate din valoarea normala de iesire. Pe C-ul de 100mf/400v am 330v. Am inlocuit toti condensatorii din sursa, STR-ul, optocuplorul, TL431, verificat rezistente, diode, dar fara nici un rezultat. Daca ma puteti ajuta cu o schema a acestui model si binenteles si un sfat ? Va multumesc anticipat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 Lasa mail in PM si'ti trimit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan68 Posted December 15, 2013 Author Share Posted December 15, 2013 Revin cu o rectificare, greseala de dactilografiere, e vorba de Tv Gutschneid, imi cer scuze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan68 Posted December 15, 2013 Author Share Posted December 15, 2013 Nu am inteles unde trebuie sa-mi las adresa de E-mail dl Leonscris, fiti va rog mai explicit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 Unde vrei , aici , sau in PM ( mesaj privat ).Schema nu se poate lasa aici, fiind mai mare de 0,5MB. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan68 Posted December 15, 2013 Author Share Posted December 15, 2013 Adresa mea de E-mail, [email protected] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan68 Posted December 23, 2013 Author Share Posted December 23, 2013 Revin din nou la acest tv care mi-a scos peri albi. Dati-mi va rog un sfat , o solutie ca nu stiu ce sa-i mai fac. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Ati pus alt.... PTC? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted December 23, 2013 Share Posted December 23, 2013 Probeaza sursa separat sau pune un UPS001 de proba acolo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan68 Posted December 23, 2013 Author Share Posted December 23, 2013 Ar fi chiar culmea sa fie din cauza PTC-ului, adevarul e ca nu am incercat sa-l inlocuiesc. Nu am momentan nici o sursa dar trebuie sa-mi fac rost. Va multumesc mult de indicatii, o sa revin cu amanunte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CEAS Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 AM SI eu acest tv si am accesat meniul service si am comutat din greseala alt tip de telecomanda ,si acum nu mai merge nici de un fel ,doar din panou !!!!!! ce ma sfatuiti ,,,???????? astept raspuns !!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CEAS Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 :cry: AM SI eu acest tv si am accesat meniul service si am comutat din greseala alt tip de telecomanda ,si acum nu mai merge nici de un fel ,doar din panou !!!!!! ce ma sfatuiti ,,,???????? astept raspuns !!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehtronics Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 rescrie memoria sau incearca cu una goala... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
