Guest rasi1981 Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 Buna seara. Sunt nou pe acest forum. Am si eu o problema cu un tv watson cu sasiu G70.190-13.am schimbat bu-ul 808dfi cu C5388, cond din baza era de 47U l-am schimbat, cond de 33 si 47/160 de pe +u si cond de 1u/50 si 22u din sursa, am refacut lipiturile de la bobiba de deflexie si tot sa ars finalul de linii +u l-am masurat si este de 113v diagonala tv este 54. am facut rost de o schema si am vazut ca +U trebuie sa fie 107 ma poate ajuta cineva mentionez ca ma facut scoala de depanator r-tv 4 ani dar am practicat doar ca hoby pt mine si rude. Va multumesc anticipat.am schimbat 3 buc de C5388 si un bu 808 dfx si de fiecare data a pornit cu imaginea mai ingusta vreo 2-3 cm pe toate partile sus,jos,stanga,dreapta Link to comment
iuliantv Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 Buna seara. Sunt nou pe acest forum. Am si eu o problema cu un tv watson cu sasiu G70.190-13.am schimbat bu-ul 808dfi cu d5388, cond din baza era de 47U l-am schimbat, cond de 33 si 47/160 de pe +u si cond de 1u/50 si 22u din sursa, am refacut lipiturile de la bobiba de deflexie si tot sa ars finalul de linii +u l-am masurat si este de 113v diagonala tv este 54. am facut rost de o schema si am vazut ca +U trebuie sa fie 107 ma poate ajuta cineva mentionez ca ma facut scoala de depanator r-tv 4 ani dar am practicat doar ca hoby pt mine si rude. Va multumesc anticipat.tensiunea u1 107v de pe schema dv este data pentru diagonala de 37cm ,daca dv ave-ti tub de 48-51cm este ok 115v,verifica-ti a doua tensiune din sursa a-r trebui sa fie 12,5v,atunci sursa e ok,ori a-ti gresit dv ori tranzistorul ce l-ati pus nu e ce trebuie,bu808d este equivalent cu c5388 nu cu d5388,daca in caz de a-ti pus totusi c5388 si tot s-a ars atunci ori e prost tranzistorul din fabrica(sant destule cazuri) ori ave-ti probleme pe orizontal,sau poate din greseala a-ti pus invers,condesatorul 47mf63 ,ori bobina de deflexie in scurt,ori condesator recuperare din colector final linii,trebuie schimbat,ori traf linii,in scurt,ori comanda proasta in baza final linii,ori alte bube.success Link to comment
dan cod Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 Nu-i sasiu AK30 asta?Tranzistorul se arde ibstant?Scurt C-E sau cum? Link to comment
Guest rasi1981 Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 Buna seara. Sunt nou pe acest forum. Am si eu o problema cu un tv watson cu sasiu G70.190-13.am schimbat bu-ul 808dfi cu d5388, cond din baza era de 47U l-am schimbat, cond de 33 si 47/160 de pe +u si cond de 1u/50 si 22u din sursa, am refacut lipiturile de la bobiba de deflexie si tot sa ars finalul de linii +u l-am masurat si este de 113v diagonala tv este 54. am facut rost de o schema si am vazut ca +U trebuie sa fie 107 ma poate ajuta cineva mentionez ca ma facut scoala de depanator r-tv 4 ani dar am practicat doar ca hoby pt mine si rude. Va multumesc anticipat.tensiunea u1 107v de pe schema dv este data pentru diagonala de 37cm ,daca dv ave-ti tub de 48-51cm este ok 115v,verifica-ti a doua tensiune din sursa a-r trebui sa fie 12,5v,atunci sursa e ok,ori a-ti gresit dv ori tranzistorul ce l-ati pus nu e ce trebuie,bu808d este equivalent cu c5388 nu cu d5388,daca in caz de a-ti pus totusi c5388 si tot s-a ars atunci ori e prost tranzistorul din fabrica(sant destule cazuri) ori ave-ti probleme pe orizontal,sau poate din greseala a-ti pus invers,condesatorul 47mf63 ,ori bobina de deflexie in scurt,ori condesator recuperare din colector final linii,trebuie schimbat,ori traf linii,in scurt,ori comanda proasta in baza final linii,ori alte bube.successscuze este C nu D cond l-am pus bine tens aia de 12,5 este de 13v si mi-a ars vreo 3 c5388 si ultimiu este bu 808dfxde fiecare data am schimbat si cond de 47 din baza Link to comment
Guest rasi1981 Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 Nu-i sasiu AK30 asta?Tranzistorul se arde ibstant?Scurt C-E sau cum? nu esta ak30, este sasiu chassis 12.7tz se arde dupa vreo 2-3 minute iar c5388 se incingeau nu am sonda sa masor temperatura iar bu-ul care a fost montat ultimul era rece si tot l-a ars,la bu ca asta il mai am C-E=86 Link to comment
iuliantv Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 Nu-i sasiu AK30 asta?Tranzistorul se arde ibstant?Scurt C-E sau cum? nu esta ak30, este sasiu chassis 12.7tz se arde dupa vreo 2-3 minute iar c5388 se incingeau nu am sonda sa masor temperatura iar bu-ul care a fost montat ultimul era rece si tot l-a ars,la bu ca asta il mai am C-E=86personal nu m-ai folosesc nici bu808 nici c5388,un bu808 de odinioara avea peste 200 ohmi si ceva 280-300 ohmi,de mai bine de jumatate de an montez 2 bucati 1803dfx puse in paralel pin la pin,b-b c-c e-e,la cele cu tub normal 37-48-51cm merg destul de reci, la cele cu ecran plat merg calde,fara probleme.le pun pe acelasi radiator tai picioarele la cel de-al doilea ,las cat sa pot lipi fire la tz din locul original,de preferat la colector a se pune fir mai grosut,a-m pus si pe beko,si vestel,fara probleme,prind cel putin cam 4-5 televizoare pe luna,la care montez 2x 1803dfx,chiar ieri a-m facut 2 vestel,a-m ajuns in situatia asta din cauza tz gen 808 5388 care faceau probleme de acest gen,indiferent de pretul dat 8-15-20 lei,si a televizoarelor ce mi se intorceau inapoi,in cateva zile sau saptamani,cu toate ca radiatoarele erau in temperaturi destul de normale,la perioada de test,si schimbam cam tot ce era de schimbat in tv.daca ave-ti 2 tranzis de acest gen pute-ti face macar un test.success Link to comment
Guest rasi1981 Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 personal nu m-ai folosesc nici bu808 nici c5388,un bu808 de odinioara avea peste 200 ohmi si ceva 280-300 ohmi,de mai bine de jumatate de an montez 2 bucati 1803dfx puse in paralel pin la pin,b-b c-c e-e,la cele cu tub normal 37-48-51cm merg destul de reci, la cele cu ecran plat merg calde,fara probleme.le pun pe acelasi radiator tai picioarele la cel de-al doilea ,las cat sa pot lipi fire la tz din locul original,de preferat la colector a se pune fir mai grosut,a-m pus si pe beko,si vestel,fara probleme,prind cel putin cam 4-5 televizoare pe luna,la care montez 2x 1803dfx,chiar ieri a-m facut 2 vestel,a-m ajuns in situatia asta din cauza tz gen 808 5388 care faceau probleme de acest gen,indiferent de pretul dat 8-15-20 lei,si a televizoarelor ce mi se intorceau inapoi,in cateva zile sau saptamani,cu toate ca radiatoarele erau in temperaturi destul de normale,la perioada de test,si schimbam cam tot ce era de schimbat in tv.daca ave-ti 2 tranzis de acest gen pute-ti face macar un test.success1803dfx ce este bu? luni o sa merg sa cumpar sa incerc Link to comment
leo 17 Posted December 14, 2013 Share Posted December 14, 2013 cumpara de la magazine online e mai ieftin in cazul in care nu ai un magazin de componete electronice pe aproape de tine ..m ......m de ex .. Link to comment
Guest rasi1981 Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 daca imi poate spune cineva ce valori trebuie sa am la tensiunile recuperate de pe traful de linii ca in schema care o detin nu sunt trecute si am inceput sa suspectez verticalul sa nu cumva sa imi forteze nota pe acolo sa consume mai mult. si nu gasesc cei 2 tz din schema care o detin. Link to comment
bogdan546 Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 ar fi trebuit sa masori curentul care il ia baleiajul orizontal ,cred ca este un televizor care nu trebuie sa ia maxim 350mA in consum normal . Poti porni televizorul fara bobina de deflexie facand strap la U1 dupa ce scoti mufa bobinei de deflexie si atunci trebuie sa ai un consum in jur de 90mA daca transformatorul este in regula Link to comment
Guest rasi1981 Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 ar fi trebuit sa masori curentul care il ia baleiajul orizontal ,cred ca este un televizor care nu trebuie sa ia maxim 350mA in consum normal . Poti porni televizorul fara bobina de deflexie facand strap la U1 dupa ce scoti mufa bobinei de deflexie si atunci trebuie sa ai un consum in jur de 90mA daca transformatorul este in regulaam sa incerc sa masor maine seara dupa ce ajung de la servici Link to comment
iuliantv Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 cumpara de la magazine online e mai ieftin in cazul in care nu ai un magazin de componete electronice pe aproape de tine ..m ......m de ex ..mai ieftin m-ai scump calitatea e aceeasi,a-m cumparat si online si local aceeasi problema,pana acum cca un an nu prea au fost probleme,dar sant din ce in ce m-ai proaste,nu mai zic ca online am comandat d1555 si o tura au fost ok,a doua tura au scos diodele si rezistentele din d1555. Link to comment
iuliantv Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 personal nu m-ai folosesc nici bu808 nici c5388,un bu808 de odinioara avea peste 200 ohmi si ceva 280-300 ohmi,de mai bine de jumatate de an montez 2 bucati 1803dfx puse in paralel pin la pin,b-b c-c e-e,la cele cu tub normal 37-48-51cm merg destul de reci, la cele cu ecran plat merg calde,fara probleme.le pun pe acelasi radiator tai picioarele la cel de-al doilea ,las cat sa pot lipi fire la tz din locul original,de preferat la colector a se pune fir mai grosut,a-m pus si pe beko,si vestel,fara probleme,prind cel putin cam 4-5 televizoare pe luna,la care montez 2x 1803dfx,chiar ieri a-m facut 2 vestel,a-m ajuns in situatia asta din cauza tz gen 808 5388 care faceau probleme de acest gen,indiferent de pretul dat 8-15-20 lei,si a televizoarelor ce mi se intorceau inapoi,in cateva zile sau saptamani,cu toate ca radiatoarele erau in temperaturi destul de normale,la perioada de test,si schimbam cam tot ce era de schimbat in tv.daca ave-ti 2 tranzis de acest gen pute-ti face macar un test.success 1803dfx ce este bu? luni o sa merg sa cumpar sa incerc st1803dfx md1803dfx sau doar 1803dfx in functie de producator,merg si d1555,ideea sa fie cu dioda si rezistenta incorporate au cca 30 ohmi b-e si dioda colector emitor Link to comment
uvas Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 Am pus doua D1555 la un Seg 11ak 30(de astea am avut),frigeau,dar merge de doua saptamani,in baza 33uf,la inceput cateva secunde desincronizeaza,ca si cand ar fi din C-ul mare din sursa sau cum faceau tv alb negru de la acelasi condensator(la 350-400v),apoi merge bine. Link to comment
Florinel TV Posted January 3, 2014 Share Posted January 3, 2014 acolo trebuie schimbat condul de la driver si dioda redresoare bafta Link to comment
