Jump to content
DIODA DUBLA? FCU10860 ,SURSA PSC10126E
iuliantv
 Share
acesta componenta electronica cu notatia 5d fcu10860,capsula gen buz90,are marcat pe ea semnul de dioda dubla,dar nu e ca cele des intalnite in surse pc monitor lcd plasme,in sensul ca aceasta are catodul pe pin 1 si anod pe pin 2-3 la masuratoare e ok ca dioda,doar ca 2-3 sant comune,bineinteles ca a-m masurat-o scoasa din montaj,nu a-m gasit data shetul ei pe net de aceea v-a cer ajutorul,este normal sa fie asa? 2-3 comun?,este din sursa pfc a unei plasmematsui,la care a-m gasit si unul din mosuri in scurt k3911 precum si o alta dioda de putere RM4A in scurt ,codul sursei PSC10126E. va multumesc
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Link to comment
Pai , daca ai lucrat cu sursa respectiva , si in schema e plantata dioda aia dubla , vezi daca la conecatre e normal sa aiba catodul sau anodul precum era conectarea ei in schema. mergi logic , prin analizarea schemei.
da se pare ca e defecta,greseala mea i-mi cer scuze,odata pusa in montaj era sarma 1-2-3 ,a-m dato afara si 2-3 sarma,dupa ce m-am uitat cu lupa pe ea am vazut ca 8 era defapt b,era putin stersa din cauza temperaturii,cautand pe net dupa fcu10b60 a-m gasit si datashetul,este o dioda dubla normala cu catod in pin 2 si anod 2-3 deci una din diodele interne a crapat,v a multumesc
Link to comment
Citez: ''catod in pin 2 si anod 2-3 deci una din diodele interne a crapat,v a multumesc''Eventual anod 1 si 3; nu 2 si 3 !!! Nu poate fi 2 si catod si anod :nas:
dupa cum spune-am 1 a devenit catod nu stiu prin ce fel s-a putut defecta intern, daca o masor ca pe dioda asta-mi rezulta 1-catod 2-3 anod (2-3 inscurt sarma )tocmai de aceea m-am mirat si eu,oricum caz rezolvat,a-m gasit o alta dioda cu alta notatie dar tot 10b60 cu 2 picioare am schimbat si mosfetul,siguranta a-m verificat si condesatorii,totul e ok ,tv ul a pornit ,dar a-m ceva purici colora-ti ,cred ca ceva conzi pe modulul ysus usca-ti sau ecran obosit,oricum v-a multumesc de ajutor,toate cele bune
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
