Jump to content
Guest faithless
electromuresh 1x50w
Guest faithless
sal am si eu o problema urgentanereusind sa imi fac amplificatorul pentru suwbofer (noob) am cautat sa cumpar o statie si am gasit un anuntStatie Electromuresh 2x50 ,merge doar un canal + radio 500 de miice ziceti merita? sunt bune de ceva statiile astea?ar fii numai buna pentru sub meu cu ydd 200lppvreau raspuns cat mai repede ca maine as vrea sa o cumpar !multumesc anticipat :prayer:
Link to comment
Share on other sites
Guest faithless
nu stiu ce model si baiatul ala iesii de pe net :(stiu doar ca are radio si ca se numeste Electromureshar trebuii sa scrie puterea undeva pe ea .. nu ? daca da unde?sa nu ma insele si sa imi dea una mai slaba decat zice !
Link to comment
Din cate stiu eu astea sunt facute pentru 4 ohmi, insa sunt destul de puternice si de aceea era recomandat (pe vremea aia) sa pui boxe de 8 ohmi pe ea. Daca sub-ul tau e facut cu un difuzor calumea, care rezista la 100W reali...desigur.Chiar daca nu iti rezista difuzorul, nu dai la maxim.
Link to comment
Guest faithless
sa doamne sa fie cum ziceti voi si sa fie asa bunanu e problema daca scoate 100w la 4 ohm .. mie imi era sa nu se arda statiaasa stiu si nu dau la maxim...=>distorsiuni mai micidifuzorul nu e cine stie ce dar pe certificatu' de garantie scrie maxim 70w..nu oi fi atat de idiot sa il ardcam cat m-ar costa sa imi fac un filtru de bass? vreau un pret mai exact
Link to comment
Guest faithless
o cumparai....e delia..asta inseamna ca imi luai teapa?nu scrie puterea pe eael a zis 2x50wsa inteleg ca se arde imediat daca o pun pe sub meu de 4 ohm? cred ca vand dif si cumpar unul identic la 8 ohmalta cheltuaiala :(
Link to comment
... merge doar daca ai grija sa o folosesti la o putere mai moderata !
Daca statia da 50W in 8 ohmi inseamna ca iti va da 100W in 4 ohmi; daca difuzorul tau nu e "bazat" la maxim exista posibilitatea sa se arda. Daca o folosesti la puteri moderate, nu vei pati nimic.Incearca, nu te mai speria atata, ca nu se arde imediat. Cand un diff incepe sa se arda intai se aud multe inalte si basul cam uita sa mai existe, apoi scoti fum din el. Instantaneu nu se arde nimic.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
