Jump to content
Cod deblocare TV-proiector SAGEM HTD 501
Andrei170
 Share
Salutare tuturorVa rog sa ma ajutati in vederea deblocarii unui TV-proiector SAGEM HTD 501.La pornire, solicita introducerea unui cod _ _ _ _ pe care nu-l stiu.Presupun ca e posibila o resetare in urma careia sa revina la codul implicit din fabrica, care e 0000 conform manualului de utilizare, sau orice alta varianta care sa-l faca utilizabil.Multumesc !
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Da, am telecomanda. Din telecomanda am incercat introducerea unor coduri de genu: 0000, 1111, 1234..., dar fara niciun rezultat. Daca ar fi blocat pentru copii, cel mai probabil ar trebui sa nu mearga anumite canale, sau sa nu am acces la unele setari din meniu, insa ...nimic.Intr-un ghid de utilizare gasit pe net zice asa:Press the MENU button, then choose INSTALL., usingthe button and validate with OK button.All installation screens can be protected by a personalcode.The default code is 0000. This does not lock the installationscreens.Choose CHANGE CODE and validate using the OK button.Enter the new code then confirm the same code in theconfirmation screen and validate by using OK button.NB: To lock these screens, enter a different code than0000. Always remember your new code.Se pare ca e vorba de un cod de securitate. TV-ul a fost "cules" de pe o strada din Franta. Cel mai probabil, proprietarul initial a introdus propriul cod de securitate, apoi cand l-a abandonat, cu toate ca a fost grijuliu si a lasat alaturi inclusiv telecomanda, a uitat sa lase un bilet cu noul cod de securitate.Acum, acel cod ar trebui spart/inlaturat sau facuta o resetare pentru a reveni la 0000 din fabrica.Multumesc,
Link to comment
  • 3 weeks later...
Revin cu problema retroproiectorului SAGEM HTD 501.Printr-o minune, am reusit sa-i aflu codul de securitate.Nu am apucat sa ma bucur prea mult pentru ca imediat dupa asta am constatat urmatorul comportament: Led-ul on/stand by este initial rosu, apoi dupa ce-i dau start din telecomanda ori butonul de pornire, acelasi led palpaie portocaliu timp de 25 secunde, se aud ceva zgomote inauntru, dupa care se face verde intrand in modul "on". Pana aici totul e in regula, se pare ca asta e rutina fireasca de pornire, dar nu sta "on" decat 45 secunde, dupa care ecranul se face negru, led-ul palpaie din nou portocaliu timp de un minut si intra in modul stand by, iar led-ul se face rosu....apoi pot sa o iau de la capat si face de fiecare data la fel. Led-urile pentru lampa si temperatura nu se aprind, nu palpaie. In cele 45 secunde cat sta de fiecare data pe "on/verde", pot sa accesez meniul si chiar am imagine pe ecran (de la PC prin cablu VGA, alte surse nu am incercat). Din meniu, am reusit sa inlatur toate protectiile si am revenit la setarile din fabrica. Din ce-am citit pe ici pe colo si din putinul pe care l-am inteles de pe niste forumuri frantuzesti (ca doar acolo am gasit ceva informatii, dar nu cunosc suficient limba), s-ar parea ca timpul normal de functionare al lampii este depasit. Alta lampa nu prea as vrea sa cumpar ca sunt cam scumpe. Fiindca lampa e inca functionala, ca tot romanul care trage de o scula pana se face praf, ma gandesc sa incerc o resetare a contorului/timerului lampii. O fi bine...nu o fi ...? Voi ce-mi sugerati?Desi am expus noua mea problema si aici, fiindca ea nu mai corespunde cu denumirea topicului, cred ca ar fi mai bine sa deschid un nou subiect pe aceasta tema. Multumesc
Link to comment
Se poate incerca comandarea unei lampi noi pe ebay.Am cumparat unea pentru un proiector sony si a costat 65e transport inclus,a venit dupa 2 saptamani,bineinteles pretul poate sa difere de la marca la marca dar era doar o idee.... sNu am reusit pacalirea protectiilor si probabil nici nu se poate....
Link to comment
Multumesc pentru sugestieLampa necesara, model RL1080A costa pe ebay intre 66,6 euro Osram si 115 euro Philips. In RO, am gasit undeva pe la 740 RON.Ma incurca faptul ca nu am cumparat niciodata de pe ebay si nu am deloc experienta cu tipul asta de tranzactii.Diseara incerc resetarea contorului sa vad ce se intampla. (N-am gasit fuzibila de 500 mA asa ca o sa incerc cu una de 400 mA)Daca o sa simtiti miros de ars, sa stiti ca e de la mine.
Link to comment
Am incercat varianta cu resetarea lampii. Desi am avut oarece sperante avand in vedere ca filamentele lampii arata ca noi, n-am avut succes. Se comporta la fel.
Mi-a mai ramas inca o licarire de speranta intrucat resetarea am incercat-o cu o fuzibila de 400 mA, neavand una de 500. Cand gasesc una de 500 mA mai fac o broba, gandindu-ma ca poate fuzibila s-a ars mai inainte de a se face resetarea efectiva a contorului. Undeva am citit ca resetarea s-ar putea face si cu o rezistenta de 470 ohmi, dar inca nu am gasit amanunte despre aceasta varianta.
Intre timp, mai caut variante si astept sugestii.
Daca as avea siguranta 100% ca lampa e de vina, as face cumva un efort si as comanda/cumpara una noua. Mi-e teama insa sa nu dau banii aiurea si sa nu rezolv nimic.
Daca lampa si-a trait traiul, de ce nu se aprinde led-ul care indica aceasta ? De ce functioneaza totusi 45 secunde ? In cele 45 sec de functionare lumina si culorile arata bine. Poate e doar o presupunere ca lampa ar avea probleme, ea fiind principalul suspenct, dar ar putea fi si altceva, nu ?
PS. rog moderatorul, daca e posibil, sa modifice titlul topicului si sa ramana doar "TV-proiector SAGEM HTD 501" deoarece problema cu codul de deblocare e rezolvata.
Multumesc
Link to comment
Multumesc Ionut,Nu am reusit sa accesez meniul service cu combinatia MENU-6-1-9-MENU. Am incercat de mai multe ori. Dupa prima apasare pe MENU apare pe ecran meniul normal, la combinatia 619 nu reactioneaza in niciun fel, iar la ultima apasare pe MENU iese meniu. Poate am gresit eu undeva, ori combinatia nu e valabila pentru modelul meu.Astept in continuare sfaturi si sugestii.
Link to comment
Multumesc,Tocmai voiam sa scriu ca am incercat inclusiv varianta descrisa in link-ul de mai sus, adica cea cu rezistenta de 470 ohm. Nicio schimbare, se comporta la fel.Ce inseamna mai exact sa incerc menu 619 cu el stins ? In timp ce se afla in stand by sau oprit total din intrerupatorul lateral?De fapt...oricum o sa incerc toate variantele posibile.Undeva pe un forum, un utilizator spunea ca a rezolvat o problea asemanatoare dupa ce a curatat interiorul de praf cu aspiratorul si foenul. Cica undeva exista un senzor la discul de culori, iar daca e prafuit pot aparea simptome de genu restart.Desi al meu nu e foarte prafuit, poate o sa incerc sa-l curat, dar mai intai tre sa gasesc instructiunile de demontare.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
