Jump to content
Amplificator AKAI AM-2200 echivalent tranzistori
liteon2005
Am un amplificator AKAI AM-2200 cu finalii arsi..Care este echivalentul trazistorilor - 2SB616 , 2SD586 ,2SB560, 2SD438, 2SC1570NP ? (serii luate din manualul de service)Daca a mai reparat cineva un astfel de amplificator si ma poate sfatui, astept cu mare placere.Ma gandeam sa inlocuiesc toti condensatorii de filtraj, tinand cont ca amp are ceva ani de functionare
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • zal
    5
  • liteon2005
  • franzm
  • Trigger01
liteon2005, trz din diferenţial nu ai de ce să-i înlocuieşti cu unii mai proşti fabricaţi acum. Doar cei finali (BD249/250C, TIP35,36C), prefinali (BD139/140, 237/238), eventual şi cel pilot dacă e defect (tot BD140, 238). Atenţie la dioda compusă din superdiodă şi la cond din reţeaua bootstrap, îl poţi înlocui cu unul selecţionat ptr pierderi mici la 63...100V. Atenţie la rez fuzibile. În rest, poţi înlocui doar electroliticii de capacităţi pînă la 10uF din calea audio, cu unii mkt, nepolarizaţi.
Link to comment
Daca s-a defectat TR3 (etajul pilot), verificati neaparat TR4 (filtrajul de +). Au obiceiul sa moara împreuna.
2SB560/2SD438 se pot înlocui cu BD139/BD140, preferabil alesi pentru beta mare. Finali originali se mai gasesc.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Ce este cu acest tranzistor 2SC1570NP? Si acesta si cei enumariati la inceput fac parte din amplificatorul AKAI AM2200...2SC1570NP...nu am gasit inca echivalentul..
Link to comment
2SB560 = BD1402SD438 = BD1392SC1570 = BC549CTranzistorii finali sunt cei originaliEste buna echivalarea?Multumesc celor care au raspuns :)Nu am gasit BC414C sau 550C, se pote sa i inlocuiesc cu BC549C?
Link to comment
  • 1 month later...
Buna seara, am si eu pe mana un astfel de amplifcator defect, fiind primul amplificator audio la reparat pentru mine nu stiu de unde sa incep. am verificat finalii si nu par strapunsi. Defectul consta in auzirea in boxe pe fiecare canal a unor pocnituri atunci cand rotesc de potentiometrul de volum(banuiesc ca ar fi el defect) si alt defect, atunci cand alimentez se aude un brum in boxe asemanator ca si cum as alimenta boxa in curent continuu, dar pentru cateva secunde. Am verificat asa in mare partea electronica dar nu am gasit defecte, ceva idei de unde sa incep? Multumesc
Link to comment
Dacă bagi tensiune continuă în boxe nu ai cum să auzi brum.Ptr pocnete la acţionarea volumului, verifică şi înlocuieşte cond electrolitici din preul de volum. De fapt, verifică şi înlocuieşte toţi cond electrolitici din amplif, cei de valori mici, pînă la 10uF îi poţi pune cu folie, tip mkt, mpp, mks, etc. Aşa vei scăpa şi de zgomotul de la pornire, e generat de sursele ptr diferenţialele, reţelele bootstrap şi piloţii etajelor finale.
Link to comment
@vlad mihai,spala potentziometrul ala de volum cu WL sau alcool isopropilic apoi dai cu un spray pt potentziometrii (oszillin T6 )daca vrei sa scapi de pocniturile alea cand rotesti de el.Pe vremuri,acum 150 milioane de ani, :rade: ,bagam cu seringa un amestec jumate motorina sau gaz (petrol lampant)si jumate alcool isopropilic,si mergeau 2-3 ani pot de volum.Valabil si pt balans si altzi potentziometri.Brumul ala care apare pt cateva secunde e de la electroliticii de filtraj,cei de pe calea de semnal distorsioneaza sunetul dar nu baga brum.Incepe cu aia aflatzi pe langa surse de caldura /radiatoare,daca n_ai chef sa_i schimbi pe totzi.
Link to comment
Buna seara, am schimbat de pe partea amplificare volum condensatorii cu altii noi dar tot asa face, mai continuu sa schimb sa vad ce se mai aude, mentionez ca daca ii dau sunet pe intrare acesta nu este prezent la iesire.LE: se pare ca e potentiometrul dus, adica am observat ca daca rotesc la minim circa 90 de grade pocneste dupa care nu mai pocneste cand dau pe maxim, incerc sa leg pe direct.
Link to comment
  • 2 years later...
Guest redfox
salutare , am si eu acest amp akai am2200 l.am puat cu probleme , nu functiona deloc avea o rezistenta pe prefinal arsa , am inlocuit si nimik., un barait dupa care se ard sigurantele ,.,., dupa o discutie cu un domn am inlocuit rezistentele de finali si prefinali , finalii cu 2sc5200 si sa1943 , prefinalii si ceilalti tranzistori cu unii echivalenti , ..Nimik un barait si se arde siguranta
pt 2sb616, 2sd586, cu 2sc5200 si sa1943, pt 2sb560, 2sd 438,,, am folosit 2sc2383 si 2sa560 , pt 2sc1570np ...2n5551, astea lea dat domlul de la magazin ca inlocuitori , ce sa masor, verific, sa inlocuiesc, astept pareri caci nu.i dau de cap
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
