Jump to content
cp185
iuliantv
a fost adus la reparat cu ecranul patat,problema rezolvata,a doua zi cu el inapoi,cu raspuns ca tot asa se manifesta,l am bagat in priza tv ul merge perfect,a m sunat pe cel ce l a adus,si l-am intrebat cum domnule tot asa se manifesta,raspunsul ..se chinuie sa porneasca ,cum naiba ca la mine porneste la sfer de cheie,l am luat la masuratori totul ok,am schimbat si ceva condesatori,cu toate ca erau ok,a doua zi a plecat spre propietar prin intermediul altui domn,pe care l am rugat sa-l probeze si la el inainte de a l da propietarului,zis si facut,omul la probat ok,l-a dat propietarului aceeasi problema,ia trecut prin cap sa-l porneasca fara tvcablu,si in sfarsit tv-ul merge,dar moare daca-i pune cablu tv,a zis ca alt tv merge fara probleme,a-m zis ca sant 2 variante,1 ori omul are ceva bube pe cablutv(2 tv-uri legate fara distribuitor,sau e vre-un scurt pe undeva cu masa cablului tv)2 sa dus izolarea galvanica din tv dintre masa din primarul sursei si masa din secundarul sursei(cea a chasiului tv-ului) masurand la mine cu aparatul am cca 50v dc intre masa tuner tv si masa tv cablu ,a-m schimbat condesatorul si rezistenta ce fac izolarea galvanica intre cele doua mase ale tv-ului,dar 50v dc ramane,urmeaza ca maine sa plece iar la 30km distanta de mine,mentionez ca tv ul merge ffoarte bine la mine,tunerul e ok,tensiuni ok,a intalnit cineva acest defect si a avut alte surprizeinafara de izolarea galvanica?v-a multumesc
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • elmar
  • iuliantv
  • dan cod
Popular Days
si eu as fi curios ...ce anume produce acest defect?tensiunea care vine pe cablul (ma refer la cablul care vine in selector)?izolatia sursei tv-ului? sau reteaua electrica cu probleme?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
