Jump to content
tv " philips " sasiu l6.1
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
aprox. 2ohm.dar pentru afi sigur ar fi bine alta . tk e cu gat subtire?
cu gat gros,cu alta bobina pleaca tv dar are imaginea mica cam 15 cm
Daca cu alta bobina porneste atunci e clar ca aveti bobina de deflexie pe orizontala defecta! In general bobinele de deflexie au in jur de 2 ohmi la televizoarele pe 50Hz si injur de 1 ohm la cele pe 100Hz. Daca aveti imaginea mai mica cu 15 cm, banuiesc ca pe verticala, ramane doar sa alegeti alte bobine de deflexie care pe verticala sa aiba aceeasi rezistenta masurata ca si bobinele de deflexie pe verticala ale dvs. vechi (fiindca acestea nu se strica niciodata).
Link to comment
Niciodata rezistenta bobinei pe orizontala nu da un indiciu despre integritatea acesteia.Pe orizontala conteaza inductanta, rezistenta depinde de ce sarma s-a hotarat constructorul sa foloseasca.
Link to comment
Nimeni nu sta sa masoare inductanta! Grosimea sarmei da doar diferente de cateva zecimi de ohm la masurare functie de fabricant (de aceea am si precizat in jur de 2 ohmi si in jur de 1 ohm pe orizontala).
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
