Jump to content
Guest lucian93
tv Medion MD 21033 S 82 cm
Guest lucian93
PENTRU INCEPUT VREAU SA SALUT TOTI COLEGII DE FORUM SI MAI ALES STAFUL :aplauze :101 find prima mea postare.am in lucru un tv Medion MD 21033 S.cand am fost chemat de propietar mia spus ca sa ingustat imaginea pe laterale cu 20cm dar surpriza nu pornea. :rade: .Am verificat sursa (echipata cu tda16846)si cu bec avea170v. cu bu 508 .am facut sapaturi si am gasit tr f60850ds ars cu el scos tv a pornit dar cu imaginea marita si curba pe EW ) (.iar dupa 2min a crapat bu.daca stie cineva ce tranz e f60850ds si eventual schema. pe placa scrie BEKO ZA91-05.JUNGLA cred MPS3401GB8V3. :sparge:
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
