Jump to content
misterio
Problema sunet LG20ls1r-zk
Salutare1Se da tv-ul de mai sus. Reparat sursa(cond umflati). Acum am constatat ca pe anumite programe nu are sunet. Mai exact pe primele 15 din partea de VHF/UHF si primele 12din partea de cablu. Mai face o chestie ciudata. La cautare desi selectez BG când cauta singur se muta când pe I, când pe M când pe DK. Toate canalele pe care le gaseste pe I nu merge sunetul chiar daca il mut manual pe BG. Cele pe care le gaseste pe M au sunet dar trebuie sa le mut manual pe BG. Pe o parte din programe cu sunet se aude sunetul canalului inferior sau celui superior pe banda. La altele se aude corect 1 sec. dupa care se intrerupe si revine dar cu putin fasait.Am incercat cu alta memorie si cu dumpurile de aici. Nu porneste decat cu memoria lui. Are cineva vreo idee??Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Tensiunile sunt ok. Am masurat si verificat toate tensiunile sunt conform schemei. In ceea ce priveste procesorul are un radiator lipit pe el si nu pot vedea exact modelul. Daca ar fi acest tip de procesor care ar putea fi problema?Momentan nu pot desface tv-ul . O sa ma uit diseara când ajung acasa.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
