Jump to content
Guest danutzu
tv hannsfree
Guest danutzu
Am un tv HANNSFREE cu sursa de alimentare defecta de tipul FSP212-3F01 schema electronica asursei am gasito dar nu corespunde cu ce am eu si anume am niste piese pe placa pe care nu le regasesc in schema primita de la voi si anume :Q8 care este montat pe langa IC3 UCC28051 si nu pot sa imi dau seama ce ar putea fi , am mai gasit doua astfel de tranzistoare si in alta parte QS1 si QS3 si imi dau valori de care nu pot sa imi dau seama daca sunt ok sau nu pe ele este trecut RKM nu pot sa o pornesc deloc.Daca aveti ceva sfaturi sau ceva sa ma ajute va rog frumos.
Link to comment
Share on other sites
Guest danutzu
Da scuzele mele este HANNSPREE am gresit am descarcat schemele de la ELEKTRO TANYA si de la ESI dar imprimatul este ok dar au facut modificari in anumite parti care nu se regasesc in in schemele gasite.Am crezut ca cineva a mai avut de a face cu modelul asta de tv si ma poate ajuta dar se pare ca trebuie sa ma pun sa extrag schema pentru a ma dumiri mai bine ce tranzistoare sunt alea si cum functioneaza va fi foarte obositor multumesc de recomandari
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
