Jump to content
Combina audio Universum VT-CD 4085
Buna seara,Detin o combina audio Universum VT-CD 4085 cu urmatoarea problema:Cand o pornesc sta cateva secunde pornita si se opreste(se aude ceva de genul unui releu), iar pe display imi afiseaza mesajul GOOD-BYE.Am incercat sa o pornesc de mai multe ori, aceasi problema.Care ar putea fi problema ?PS: Rog un moderator sa mute topicul daca nu l-am postat la categoria potrivita.
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
In principal, urmariti sa nu fie scurtcircuit (indicatie zero ohmi, sau aproape) intre terminalele drena-sursa. Uneori este nevoie sa izolati unul sau doua terminale pentru a nu fi influentata masuratoarea de prezenta unor alte componente alaturate.Comparati masuratorile intre tranzistorii de acelasi tip, putin probabil sa cedeze toti simultan.Intre drena si sursa este o dioda care va apare la masuratori intr-un singur sens ca o cadere de tensiune de circa 5-600mV pe domeniul de diode.
Link to comment
Am testat rapid cu multimetru pe domeniu diode acele terminale, la unul singur mi se aude buzzer-ul.Posibil ca acela sa fie defect?Maine o sa ii dau jos de pe integrat si o sa ii verific din nou, acum din pacate nu imi permite timpul.Edit: Am dezlipit acel mosfet si se pare ca este strapuns.In mod normal ar trebui sa porneasca combina fara acesta?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
