Jump to content
decocar
TV LCD -probleme imagine dupa schimbare AS15-G
Televizorul este un LCD Samsung de 32 inch ce foloseste T-Con V315B1-C01 .Avea imagine colorata/negativizata asemanatoare cu cea din prima poza .Am cumparat un AS15-G de pe Maica Domnului ,l-am schimbat ,se vede bine doar ca pe marginea display-ului are un cadru de jur imprejur pe margine de culoare neagra semi transparenta ,acesta se vede mai pronuntat cand imaginea este mai inchisa decat alb unde nu se observa aproape deloc .Acest cadru apare treptat de la aproximativ 15-20 cu tv-ul pornit de la rece pana cand devine asa cum se vede in poze.La inceput pana sa se incalzeasca nu se vede.Oare sa fie de vina tot as15-g ,sa fie de proasta calitate ???Ce am observat la acest integrat inainte sa-l montez este ca partea de sub el nu era toata neagra ci doar partial si era expusa capsula metalica.Cel original defect era complet negru .Ce pareri ,se poare rezolva problema ,sa cumpar alt as15-g sa-l inlocuiesc din nou ? Este putin cam deranjant .
Link to comment
Share on other sites
Am schimbat multe AS15 unele au mers altele nu dar aceasta manifestare eu personal nu am intalnit-o.Este lipit bine?Cat despre partea metalica de dedesubt asa sunt astea noi important e sa nu face ceva scurt acolo cu placa.Eu lipesc pe partea aceea bansa izolatoate rezistenta termic.
Link to comment
Guest akonnn1990
Exact la fel s-a intamplat si la mine! eram nehotarat daca sa schimb inca odata AS15-G ,dar acum o sa incerc inca odata, De unde luati AS15-G? primul l-am luat de pe okazii de la circiumaru ,32ron cu tot cu posta !vad ca nu mai are pe stoc? unde gasesc la un pret acceptabil?
Link to comment
Este un user aici pe forum care vinde.Eu am luat de la el 10 buc si tot ce am pus pana acum au fost ok si de aceea il recomand.Ps. Am schimbat 4 buc din 10 si au fost ok.
Link to comment
Guest akonnn1990
da intradevar 30ron am dat, de la mine ai primit negativul pe okazii! :cry: O sa iau inca unul si daca face la fel atunci problema e de la mine ala care mi l-ai trimis se cam incinge ,nu poti tine degetul pe el si cu el vede ca in pozele de mai suslcu cel vechi afisa foarte albiciosPlaca tcon e t370hw02 v9 nu se gaseste ..am gasit un t370hw02 v6 dar 200ron e cam multdeci de miercuri intra pe stoc?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
