Jump to content
Kaitou
Defectiune TV LCD LG 20LS1R
Am luat de la cineva cateva lcd-uri cu diverse defecte.Am 2 tv complete dar si ele cu defecte.Primul nu vrea sa porneasca, se aprinde ledul si lcd porneste si dupa aia se opreste si iar porneste pana la un anumit moment apar si purici.Dar faza este ca daca il incalzesc putin procesorul merge perfect, porneste se opreste.Il scot din priza si il bag la loc si merge perfect.Dupa ce se raceste iar face la fel.Al doilea face la fel, dar inainte pornea din prima. La surse au fost schimbati condensatori electrolitici si nu cred ca au vreo trb ele.Din ce am masurat eu nu vine cei aproape 5V de la procesor, care activeaza sursa( Power_ONOFF).E posibil sa fie condensatori electrolitici de pe placa de baza sau cei nepolarizati?Oare poate fi si din programare?Am vazut ceva pe net un jig pentru LG, dar nu am inteles de ce se programeaza pe portul VGA.Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
posibil sa ai o lampa mai dusa.....in ce sens porneste si se opreste?lumina sau procesorul?led-ul cum ramane?Fai pe cei 5V sa fie 5V....verifica conzii cu ESR
Nu cred ca e lcd-ul ca mai am 3 si pe toate fac la fel. Pai cand il bag in priza se aprinde ledul verde dupa secunda se stinge de tot, iar dupa cateva secunde porneste si tot asa pana la un moment cand porneste si tuburile de la lcd odata cu ledul. il las cam vreo 10 min si ramane pe tuburile pornite dar imaginea neagra.Cred ca este blocat sau ceva de genu asta, dar il opresc din buton si pornesc din nou si imi apare purici, bag antena si functioneaza.Nu prea am cum sai fac 5 V ca vine direct din procesor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
