Jump to content
Guest reut_virgil
Multimetru digital defect
Guest reut_virgil
Buna ziua Daca sunteti amabili:am un aparat de masura V&A Instrument pe nume:VA18B.Fara sa-l fi bruscat electric sau mecanic,pe scala Ohmi,in gol imi arata o valoare limitata(~4Ko)iar la punere in scurt imi idica intr-adevar 000.In acelasi timp nici scala pt capacitate nu functioneaza.Celelalte scale functioneaza in parametrii.Daca aveti idee despre ce ar putea fi vorba va rog sa-mi dati un sfat. Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
".....Fara sa-l fi bruscat electric sau mecanic....." - ciudat defect.L-ai deschis, sa vezi ce e pe acolo?Ai niste varistori si PTC-uri pe protectii, masoara-i.Verifica atent cablajul, sa nu aiba vreo urma de arsura pe undeva, care sa creeza o rezistenta pe intrare.
Link to comment
Guest reut_virgil
Am o sursa de 3,4v,un AO dual de precizie si CI principal ascuns in rasina epoxidica.Cel mai probabil(presupun)este o problema de circuit imprimat(in special trecerile).Am sa-l bumbacesc mai serios saptamana viitoar si va transmit ce-am rezolvat.Multumesc!
Link to comment
Salut baieti, Am si eu un aparat de masura defect si-i caut schema electrica. Nu am deschis alt subiect deoarece am considerat ca aici se potriveste si in cazul meu: "Multimetru digital defect". Cipul de baza este un SAMSUNG C229B si Google nu-mi da nimic despre acest cip. Poate ca are cineva o schema sau ceva asemanator despre acest aparat de masura sau poate o schema similara cu acest cip Samsung. Multumesc anticipat.P.S. pun si niste poze poate sunt de ajutor.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
