Jump to content
Darius_Tm
kit nema 23
Adica fac legaturile ca la un motor normal si pot folosi un driver ca si in linkul de mai jos ?
Credeti ca se merita acele motoare SANYO din acel site ?
Am citit pe un forum ca trebuie folosite drivere speciale pentru acest motor , am pus link-ul mai jos .
http://www.ebay.co.uk/itm/German-Ship-Free-Ship-Wantai-CNC-3Axis-3D-Printer-Stepper-Motor-Driver-80V-7-8A-/171093182719?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item27d5f2c8ff
http://www.cnczone.com/forums/stepper_motors_drives/33934-help_sanyo_denki_stepper_motors_ones.html
http://www.cnczone.com/forums/stepper_motors_drives/8371-sanyo_denki_stepper_motor.html
Link to comment
Share on other sites
Ce puteti spune despre aceste motoare ? sunt bune ? CNC ce il construiesc este pentru prelucrat lemn si o sa fie mai greu pentru il construiesc din otel si voi folosi ghidaje liniare pe rulmenti . Am pus link-ul mai jos .
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Stepper-motor-19-NM-REALI-NUOVO-motore-passo-passo-28A-Nema-23-/221220590595
Specificatii :
ITEM CODE 23-57L76HP
RATED VOLTAGE 3.2
CURRENT- PHASE 2.8
RESISTANCE/ PHASE 1.13
INDUCTANCE/ PHASE 3.6
HOLDING TORQUE 18.9
# OF LEADS 4
ROTOR INERTIA 480 g-cm2
WEIGHT 1
DETENT TORQUE 0.68
LENGTH 76
Link to comment
  • Administratori
in primul rand trebuie sa te gandesti cat de mare si ce viteze vrei sa obtii
aici gasesti cum sa calculezi puterea lor http://www.hi-end.ro/download/index.php ... motoare%2F
dupa ce ai stabilit ce si cum te interesezi de motoare si ce mai trebuie
revenind la motoarele din link, daca le vei folosi pe surub cu pas de 5mm nu vei obtine o viteza mai mare de 2000mm pe minut nici chiar pe un cnc usor
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
