claw Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 acum cateva zile am ascultat muzica la amplificatorul meu cu av400 si la un moment dat am rotit potentiometrul pt a mari volumul si dupa cateva secunde a explodat condensatorul de pe ramura pozitiva(cel de 100uf/100v,de dupa siguranta) de pe un kit si in acelasi timp mi-a ars si sigurantele... am demontat kitul ,m-am uitat cu atentie la piese si mai ales la finali ...totul pare a fi in regula ...am schimbat condensatorul strapuns si am inlocuit sigurantele cu unele de 3A..cand am alimentat kitul mi-a ars sigurantele de 3A pe ambele ramuri ...nu stiu ce poate sa aibe...daca i sa intamplat cuiva sau stie cineva ce are ,sa ma ajute si pe mine rog frumos ....daca vreti pot pune si poze ... cu stima,claudiu. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Verifica finalii si prefinalii,ca poate ai ceva sirme p'acolo. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Masoara puntea redresoare dinaintea acelui condensator, scoasa din circuit, una din posibilele motive ale distrugerii sale poate fi straparea uneia ( sau mai multe ) din diodele interne din punte situatie in care condul va fi fost alimentat in CA. Apoi masoara deasemenea finalii de pe modulul respectiv, evident tot scosi din circuit, este posibil sa se fi strapat si ei, situatie in care se pune scurt intre ramuri si de aici si distrugerea sigurantelor. Link spre comentariu
claw Postat Decembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2013 kitul se alimenteaza simetric la +/-70v (am verificat) deci puntea redresoare e ok ,am verificat MJE-urile de pe etajul -pilot si am observat ca unul din ele este inegrit pe partea din spate, dar nu este spart,crapat ,etc iar finalii habar nu am cum se verifica...as vrea daca se poate o metoda de verificare a finalilor...multumesc Link spre comentariu
DonNCSS Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Finalii trebuiesc deslipiti de pe circuit ca sa fie verificati,apoi cu un multimetru ii iei la rand si le verifici jonctiunile.Daca pe aparat apare 0 la verificarea vreunui tz inseamna ca e strapuns. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Ai masurat fiecare dioda din puntea redresoare dupa ce ai scos-o din amplificator, sau doar ai verificat-o vizual? La fel si cu tranzistorii, nu se verifica uitandu-te la ei, ci deslipindu-i de tot de pe placa si masurandu-i pe fiecare in parte, si nu ma refer doar la finali. La Bipolari se masoara jonctiunile dioda BE si BC si rezistenta CE care trebuie sa fie foarte mare ( de ordinul MegaOhm-ilor ), iar la mosfeti o metoda mai simplista este confirmarea izolatiei electrice intre poarta si pinii D si S si totodata rezistenta dintre acesti 2 pini care cu poarta libera trebuie deasemeni sa fie cat mai mare posibil. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
