Jump to content
doru tv
sasiu beko E1
salut. acest sasiu are sursa defecta,am verificat componentele din partea primara,inlocuit c-urile si ic tda16846 sursa si tot nu pleaca,pe pinul 14 unde se alimenteaza ci am tensiune oscilanta intre 9si14v.ce am omis sa verific si ce ar provoca nefunctionalitatea?rog ajutor de la colegii care sa comfruntat cu modelul de sursa.multumiri anticipate.
Link to comment
Share on other sites
intre b+ si masa am 430 ohm valorea diodei iar invers 0,c-urile sunt schimbate corect,am verificat si defectele mentionate in revista service tv nr5 unde explica cateva din prob acestei sursa dar la mine e un caz diferit (toate bune dar nu functioneaza) si cu ic-ul original simtomul e acelasi cu care a venit.tda16846 nu genereaza impulsuri pt trz mosfet,modelul sursei e cel fara optocuplor.ce credeti ca ar putea cauza acest defect ciudat?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
