Jump to content
naminator2003
Hdd WD 40GB cu controller motoras ars...
Salutare....Am si eu nu hard western digital de 40 giga care are arsa placuta de pe el..... ma rog doar o piesa, adica controllerul acela de la motorul pas cu pas... cineva mi-a zis ca daca il schimb pe ala o sa mearga fara probleme, sau sa schimb tot pcb-ul...O sa revin cu o poza a piesei si cu seria ei, poate aveti si puteti sa ma ajutati fie cu piesa respectiva (de preferat) fie cu tot pcb-ul...
Link to comment
Share on other sites
Vezi ca in politehnica, in corpul leu, are firma QUARTZ service, este singurul din tara care se ocupa cu repararea componentelor de calculator (gen placi de baza, memorii, video, etc, nu niste placi de retea amarate sau surse). Deasemenea este singurul din zona de est a europei care are dotarea necesara sa faca asa ceva.
Link to comment
Am facut si pozele..... piesa e aia incercuita cu rosu..... se vede ca e si arsa (gaurita) stie cineva cam ce e? eu cred ca e controller de motoras, mi-a mai zis cineva acelasi lucru....Daca aveti cumva piesa respectiva, sau mai bine un PCB intreg care sa se potriveasca la hardul meu..... scrieti aici va rog.....multumesc si astept raspuns
Link to comment
Pai se pare ca defectul ar fi facut de o greseala comuna (cred)..... Eram eu nervos pe jafu de calculator si ce-mi trece prin cap mie ca venise cineva cu hardu pe la mine.... cat canta muzica ia sa scot eu mufa de alimentare de la CDROM ca nu aveam destule...Si cum o scot se opreste calculatorul, tacane nitel si pa pa hard... probabil a scazut brusc amperajul si nu suporta asa ceva controllerul ala....Ce mai conteaza acum... ideea e ca e ars si imi trebuie datele de pe hardul ala .... si imi trebuie alt controller sau un pcb intreg.....
Link to comment
nu teate intra in protecrie dar trebuie sa fii rapid si atent :d eu nu imi inchid calcu cand bag hdd-uri :d ii bag mufa de ide sau sata dupa care bag alimentarea.... dai un refresh in device menager sau un add new hardware si gata e vazut hdd-ul :d si cand le scot inainte de asta dau disable din device manager :d scot alimentarea si apoi ide :d pana acum de 3 ani incoace nu am reusit sa ard nici un hdd sau cd-rom dvd etc .... dar mare atentie cand scoti alimentarea tre sa scoti din prima nu sa o misti stanga dreapta ..... ai prin de ea si targii tare sa iasa toti pinii odata si astefel nu faci scurt :d NU RECOMAN ASTA ORICUI PT CA POATE AVEA URMARI FATALE PT COMPONENTE DACA NU ESTI FFF ATENT cat despre Hdd-uri Wd nu am deloc o parere prea buna ... pana acuma ama avut pe mana 6 hdd-uri Wd 2 de 200Gb care copiai pe ele ..dupa restart nu mai aveai nimik .... si alte 2 de 120Gb care bagai windows si dupa ce il instala...butta sii cand sa intre in win imagine albastra si mai departe nu mergeau un aparea nici un fel de eroare se bloca tot :Dalt hdd Wd de 40 Gb care cand mergea, bine cand pierdea date, cand incepea sa tacane , si ultimul un Wd caviat mai vechi de 6Gb(cumparat de nou) care in 2 ore de functionare facea 10Mb de BAD-uri :d parerea mea despre WD cele mai de KK Hdd-uri (prefer un HItachi, Maxtor sau orice alceva decat un WD) :smt003
Link to comment
N-ai cum sa pui alta placa PCB decat daca are aceleasi date de firmware. Am incercat eu. Totusi de unde ai dedus tu ca integratul acela e de vina ? Am schema electronica de la PCB. Nu te lua dupa faptul ca e fierbinte integratul, asa lucreza el. La aceste modele wd400 de obicei se duce integratul de pe actuator, amplasat in cutie langa capete. S-au poate s-au corupt datele de firmware in urma socului electric. E cu totul altceva.Sper ca nu ai umblat pana la discuri ? Acolo se umbla doar in CLEAN ROOM . Daca ai umblat atunci trebuie sa salvezi rapid datele pentru ca in scurt timp vor aparea multe bad-uri.
Link to comment
Si eu am patit aceeasi chestie cu HDD WD200. In ultima perioada pana sa moara HDD-ul mi se restarta calculatorul destul de des, pana cand a decedat (adica in urma ultimei restartari HDD-ul a inceput sa scoata un "clincanit"). Chestia cu arderea controlerului din cate mi-au zis baietii la sevice se poate datora din trei probleme:1. Lipsa de RAM. Calculatorul nu mai are spatiu in RAM si isi face un buffer pe HDD pentru a incarca programele si in acest fel HDD-ul functioneaza continuu si se incalzeste de prajesti oua pe el (asta a fost la mine).2. Din cauza impulsurilor pe care le mai dau unele surse facute pe la coltu' gardului (aici daca esti ghinionist mai ramai si fara placa de baza).3. Sau poate sunt ele prost asmblate din fabricatie.Pt. HDD-ul meu am primit prima explicatie, acum stau cu el in sertar si astept sa gasesc unul identic dar cu partea electronica buna.
Link to comment
Faci confuzie in legatura cu RAM-ul. Datele de firmware de pe cilindri (-1 pana la -32) sunt transferate la bootare in ram-ul de pe PCB. In urma transferarii hard-ul pleaca in regim controlat ca viteza, amplificare capete, etc atlfel pleaca cu niste valori implice care sunt stocate in ROM-ul procesorului. Daca hard-ul "cloncane" inseamna ca nu poate citi informatiile firmware si 100% amplificatorul de capete sau capul care citeste zona de firmware e terminat. WD e un hard bun dar f.f sensibil la alimentare +- 100mV pe bara de +5V si 200mV pe +12V. Pierzi timpul cu o alta placa PCB. Uite citeste aici :
Very serious danger for HDD electronics is manifested by power supply units powering the whole PC and the drive respectively. In order to make their price lower manufacturers frequently do not install filtering circuitry both in the primary 220 V chain and in secondary circuit. Very frequently rated power does not correspond to the actual values and stabilized voltage turns out to be not so stable although those parameters are strictly regulated for disk drives. Thus, according to the technical reference manual for Western Digital drives (Caviar BB/JB family) allowed power supply voltage is +5 V +- 5% and +12 V +- 10%, allowed fluctuation is 100 mV in +5V circuits and 200 mV in 12 V circuits. Most specialists servicing computer equipment use only voltage meters while testing power supply units, but one should keep in mind that voltage fluctuations, which are an important parameter can be checked with an oscilloscope only.
Citeste cu atentie toate articolele de aici:
http://www.acelab.ru/products/pc-en/art ... D/001.html
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
