Jump to content
TV nippon M36
 Share
Salutare.Am aceasta donatie de la un prieten si il tin la servici dar a murit.I-am schimbat tr si mc-ul plus c-urile cu polaritate din sursa (primar+secundar),am masurat toate diodele si tranzistorii.Am scos tr final linii am pus bec pe colector dar nimic ,iar sub tensiunese aude acel tacait continu fara a se apride ledul.Tensiunle pe mc sunt bune. Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
nu am schema in fata, daca o aveti si e cum spuneti ,e primarul in scurt. totusi,intai trebuie sa rezolvati sursa. cand ziceti ''tr'' va referiti la traf sau la tranzistor? cind ziceti ''bec pus pe L801'' becul e pus in locul ei sau intre un pin si masa? intrerupeti traseul catre etajul final linii(scoateti bobina)asa iese din discutie ''tr'' si vedeti daca se aprinde becul pus sarcina pe U1
Link to comment
salutare !!!sursa de m35 sau m36 se verifica astfel ,se verifica tensiunea de 300v pe c806 220mf 400vse scoate l801 se monteaza bec 60w pe b+ 115v masurat cu becul cuplat in loc de 115v , b+ sub 100v , se schimba c835 47mf160v cu unul noubecul palpae dar nu sta aprins se verifica diodele , si se inlocuiesc c-urile din secundar cu unele noi in special c838 470mf35vse inlocueste c812 4,7mf 35v din primarul sursei cu 10-22 mf 35vdaca becul tot nu se stabilizeaza se inlocuieste ci801 mc44608 si optpculoru dar ATENTIE !!! inainte de a incepe operatia descarcati cu un bec c 806 in zero ca adesea se deterioreaza ci 801 dar si fet-ul 2sk3298 .verificare de rutina R810a 0,18ohmi daca aceasta si-a modificat valoarea care este critica Daca am omis sau am gresit undeva rog sa ma corectati .stima !!! :da
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
