Jump to content
lcd samsung le26r74bd (r) schema invertor
ultra
 Share
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Verifica lampile pe un invertor extern, fiecare in parte. Se pot gasi invertoare recuperate de pe laptop-uri sau chiar de pe forum.Daca o singura lampa e defecta, invertorul trece in stand-by.Poti sa le inspectezi si vizual, cele uzate prezinta innegrire accentuata la capete, am gasit chiar izolatia de cauciuc carbonizata intr-un caz.Trebuie masurati tranzistorii invertorului si refacute lipiturile suspecte prin zona trafo invertor si verificati/schimbati condensatorii electrolitici (invertorul are filtrajul propriu pe placa)
Link to comment
Share on other sites
revin cu defectu mentionat ;am verificat inv pe alt lcd merge perfect ;am desfacut panelu ,nici o lampa neagr a sau altceva vizibil, l-eam alimenentat pe fiecare in parte ,si surpriza nici una nu se aprinde pina la capat; am schimbat inv de teste ,aceiasi problema ,cine sa intilnit cu asa ceva ,sa fie tot panelu defect ? model t260xw02-v5 24v-3,5a samsung 8 lampi ; daca are careva de vinzare
oferta [email protected] sau tel 0747236425
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
