Jump to content
Guest gabitzuuu
televizor EUROCOLOR
Guest gabitzuuu
salut am o problema cu un televizor, dupa cum spune si subiectul acesta este EUROCOLOR, problema este in felul urmator, televizorul nu l am mai aprins de 1 an pt ca dak il aprindeam trebuia sa stau 1 zi k sa apara imagine pe ecran ce ar trebui sa i fac, nu as vrea sa l duc la reparat la o firma, vreau sa l repar eu pt k tata are pretentii, cum baiatu lui a terminat electronica automatizari primu din clasa!!!!!!! treaba asta ma oftica rau d tot nu stiu pe ce sasiu este, pt k nu stiu unde sa ma uit. sper k ma puteti ajuta pt k televizorul este la mine in camera si nu suport sa l vad k sta degeaba in plus m am plictisit d calculator si alt TV nu am dekt in camera la parintii mei si la sora mea si mi e cam jena sa i deranjez:)multa stima si mult respect Gabi
Link to comment
Share on other sites
Guest gabitzuuu
pai pe capac scrie: Model 5561T , nu prea ma pricep eu la televizoare pt k nu am mai desfacut niciunul pana acum, sper ca primul sa fie cu noroc adica sa l pot repara:)multa stima Gabi
Link to comment
Guest gabitzuuu
ok acuma ce trebuie sa i fac ?? trebuie sa i cumpar sasiu?? daca e stricat tubul si cumpar sasiu degeaba??va rog ajutati ma pt inainte sa fac vre o belea de pilda sa ma corentez din greseala:)) am glumitchiar nu stiu ce sa fac stau cu el desfacut in fata si nu stiu ce sa fac si de unde sa incep
Link to comment
am avut 2 cazuri in familie, ambele televizoare cumparate aprox acum 4 ani.la primul a mai functionat o perioada dupa ce am umblat la G2.dar nu prea mult. defectul era tubul cinescop dar vinovat, cred eu, era reglajul incorect al curentului de fascicul. ideea este urmatoarea (daca gresesc sper sa ma corecteze cineva):la pornire tubul este blocat pana ajunge la un anumit curent prin el , dupa care are imaginea stabilizata. de asta apare imaginea cu intarziere de 5-10 sec si la functionare normala. am pus sasiul pe un al tub si functioneaza de peste 1 an.al doilea are aceleasi simptome, acelasi defect si asteapta un transplant de tub.dupa ce porneste cum ai imaginea: in special focalizarea? in colturi?sper sa nu ai acelasi "noroc" din seria aia de tv-uri
Link to comment
daca nu ai deloc cunostinte despre meseria asta iti recomand sa faci urmatori pasi: 1 da capacul jos2 ia o surubelnita izolata mare3 intoarceo invers adica cu manerul izolat spre placa 4apasa cu manerul izolat pe componentele mari adica traf ,ic ,selector si vezi daca se modifica ceva, apasarea fao fin5daca nu se intampla nimic atunci calcati pe mandrie si mergi la un atelierrecomandare:daca nuti place meseria asta fa direct punctul 5
Link to comment
Guest billysdg
Va salut pe toti!Am si eu o problema cu un tv Eurocolor.Modelul este CTV 2140 TXT pe sasiu 11AK30.Functioneaza un timp, dupa care se restrange imaginea, si ramane o linie pe orizontala la mijloc!Dupa un timp (probabil in care se raceste) poate fi redeschis si functioneaza iar!Ma puteti ajuta cu niste sfaturi ca la incepatori?Am vorbit cu un mester sai mi-a spus ca trebuie eliminat ceva din el si in felul asta va mai functiona cam un an, iar asta ma va costa 70 Ron ! Eu gandesc altfel, daca reusesc eu sa il repar mai ieftin decat asa, e ok, daca nu mai bine imi iau altul cu 200-250 ron, sunt promotii in magazine!Totusi as prefera sa il repar pe acesta! Va multumesc anticipat!
Link to comment
Salut. Lipeste finalul de cadre, eventual uite-te si la piesele aferente acestuia sa fie lipite corect, lipeste conectorul de deflexie si daca tot l-ai desfacut, inlocuieste preventiv si condensatorul C610.Acest C610 nu este defect, dar pe viitor va trebui schimbat.Succes.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
