Jump to content
Dr4g0n
tauras 1426T sasiu tv2kr
SalutereAm nevoie de ajutor cu tv-ul asta sasiu tv2kr-L4T Il alimentez clipeste ledul de power si se aude un tacanit in el , nu porneste deloc Am verificat mos-fetul din sursa , tranzistorul de linii , si toti condensatorii electrolitici (din partea sursa si linii ) i-am scos si masurat cu un capacimetru . Totul indica ok , am masurat si toate diodele , nici una impuscata , Rezistente nici una afumata pe placa si nici o piesa cu urme de incalzire sau ceva Ceva idei despre ce poate sa aiba ? ce sa mai verific ?
Link to comment
Share on other sites
Guest sana_mircea56
verifica BV STV 9302 .separa finalu linii si pune un bec pe tesiunea 112v
Link to comment
S-a rezolvat dupa ce am refacut lipiturile de pe traf-ul din sursa (dupa inspectia cu lupa am vazut fisuri in cositor ) Multumesc de ajutor :)
Revin , a mers in jur de 6 ore , l-am oprit , acum face exact la fel , tacane si palpaie ledul :sparge: O sa schimb condensatorul c318 100Uf chiar de langa traf sa vad daca are vre-un efect :nebunrau:L.E Mentionez ca am refacut lipiturile pe toata sursa si partea de linii
Link to comment
cei Doi 47uF din primar si cele 3 filtraje din secundar doua de 470uF si cel pe U1 schimba-le neaparat.
Multumesc de ajutor unul de 47 a fost care l-am omis cand am masurat restul ( cel de pe margine langa IC301) s-a dovedit ca din 47 avea doar 37uf (deci nu e chiar atat de prost capacimetrul meu) . I-am inlocuit pe amandoi de 47 si pe cei de 470 (toti de pe placa) , si cel de 22uf160v (langa L501) In curand o sa i-au un ESR Multumesc inca o data tuturor de ajutor
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
