statie technics su-8055
va salut ! am aceasta statie technics su8055 cu urmatoarea problema: statia a venit fara finali, care ptr acest model sunt stk0050,a avut o improvizatie facuta de altcineva o inseriere de doi tranzistori in locul finalilor, dar acestia au cedat, i-am dat jos ,am comandat doi finali stk-uru 0050,si i-am montat pe statie, problema este urmatoarea deca uncanal scoate iar celalalt nu scoate deloc! ic401 de pe schema cel care functioneaza bine si ic402 care nu scoate deloc ! pe schema ic402 are urmatoarele valori, pinul nr1 =-1,1 pin2=-44,4 pin3=0 si pin8=0 pin9=44,4 pin0=1,3, totul e ok eu am aceste tensiuni prezente exact cum sunt enumerate dar pe ic401 canalul care functioneaza ok,dar pe ic402 am alte tensiuni decat cele enumerate mai sus, am exact asa pin1=-42,7 pin2=-43,5 pin3=o pin8=0 pin9=43,3 si pinul0=36,, intrebarea mea este de ce pe ic402 nu sunt aceleasi valori ca si pe ic401 ? sa fie aceste diferente asa mari finalul ic402 cum l-am montat nu scotea nimic ,am observat ca scotea putin fum ,s-a ars, acum eu iau altul dar cred ca iar se arde deoarece nu se respecta tensiunile exact ca pe ic401 ! pe pin1 la ic401 am-1,1 si pe pinul 1 la 1c402 am-42,7 ,e normal sa-mi arda finalul! o parere, am si o schema dar nu ma lasa s-0 atasez! multumesc! https://plus.google.com/u/0/
  • Răspunsuri 8
nici o parere nimic!
Părerea e că nu trebuia să cumperi pocnitorile de STK-uri chinezeşti, originalele nu se mai fabrică de 30 ani şi trebuia să repari folosind trz Darlington, aşa cum a fost făcută corect modificarea. Aşa se face şi e cel mai sănătos. De asemenea, să nu foloseşti sarcini de 4 Ohmi, ampliful suportă doar de 8, iar fiabilitatea lui depinde doar de calitatea pieselor folosite.
sunt de acord cu dvs,dar eu totusi sunt nelamurit cu acele tensiuni care nu se respecta pe integratul care s-a ars, am postat linkul cu poza in anunt! stk de l-am luat chiar se comporta bine rezista! amlificatorul suportya sarcini si de 4 si de 8ohmi! iar eu canalul functional il folosesc pe 4 ohmi si e super ok nici nu se incalzeste integratul! multumesc!
Dacă volumul e menţinut mic se pot pune orice fel de sarcini la ieşire, dar el e conceput doar ptr 8 Ohmi la volum maxim. Nu trebuie să mă crezi pe mine, există pdf-ul producătorului pe net plus multe cataloage. În plus, preţul e cel mai bun indicator despre calitatea produsului. Ptr fiabilitate eu le înlocuiam cu trz pe vremea cînd mă ocupam cu depanatul.Nu pot rămîne la fel tensiunile pe un dispozitiv defect.Faptul că nu se încălzeşte ar trebui să-ţi dea de bănuit că trz finali din interior nu fac contact bun cu talpa de aluminiu şi implicit cu radiatorul, asta findcă chinezul nu foloseşte aceeaşi tehnologie cu Sanyo şi lipeşte trz pe o foiţă de textolit. :rade:
bun va cred ,nu zic ca sunt cei mai buni ,dar pe mine ma nedumereste acele tensiuni cum am zis! tensiuni pe care le masor fara integrat pus! masor direct pe pini 123-890
de ce pe pinul 1 la un integrat se respecta valuarea de -1,1 v ce e corect si pe celalalt pe pinul 1 am -38v?
Răspunsul e în schema părţii de atac a STK-ului.Dacă ai scos ambele integrate şi tensiunile vor fi identice. Doar cu unul montat, sau cu amîndouă, dar unul avînd trz final şi prefinal de pe ramura negativă sîrmă, e normal să găseşti la pinul 1 tensiunea de alimentare. De altfel şi pe pinul 10 trebuie să ai tensiunea pozitivă de alimentare fără integrat, din cauza reţelei bootstrap.
va multumesc mult!
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Răspunde la acest subiect...
×   Alipit ca text avansat.   Restituie formatare
  Doar 75 emoji sunt permise.
×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb
×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor
×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.
  • Navigare recentă   0 membri
    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
