Jump to content
dosa
tv ivory
Al 2-lea buton si apoi pe mute am gasit 8 service menu.
http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=8 ... vory#84616
tre sa desfaci telecomanda si in partea de jos stinga ai un buton(care nu e accesibil de cit desfacind telec) si apesi simultan pe el si tasta ok [...] nu gasesti nici o tasta care sa-ti sara in ochi. e pe cablajul imprimat al telecomenzii,la fel ca restul numai ca ca nu o poti accesa din exterior.in dreptul ei tasta pe care ar trebui sa apesi e taiata,dar are grafit pe ea ,deci isi face treaba.nu stiu sa-ti explic mai bine.nu gasesti nici o tasta care sa-ti sara in ochi.
http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=6 ... vory#66814Si daca mai cauti mai gasesti
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
