Jump to content
raducioiu
daewoo sasiu cp102s
Salut!Acest tv cu tda1202h1/n1,la7848,are led-ul verde aprins si tv-ul nu porneste,driver-ul linii se incalzeste.Daca scot driver-ul si verific prezenta frecventei linii observ ca aceasta lipseste.Mentionez ca am dezlipit din montaj pinul 6 al cadrelor ca sa anulez posibilitatea ca tv-ul nu ar pleca din cauza cadrelor,si am pus sursa pe bec.In pinii 33 si 36 ai multifunctionalului I501 figureaza din schema ca trebuie sa am tensiunea 1V8-2 dar are 1,3V(am scimbat si c581 cu un altul de 1micro si tensiunea a mai crescut pana la 1,4V).Am lasat acei pini in aer prin dezlipirea L519 si pe acea vbara de tensiune(in gol) am 2,4V.Asta inseamna ca este defect multifunctionalul?
Link to comment
Share on other sites
Guest sana_mircea56
Am verificat pe domeniul dioda al multimetrului si am 480 intr-un sens si 250 in sens opus
la verificat diode si tranzistori foloseste un multimetru analog
Link to comment
Nu vad nici o tensiune de 8V,cea mai mare tensiune am vazut ca e 5V .am observat ca tv-ul porneste daca ating cu testerul multimetrului borna plus a C581,dar tv -ul curenteaza dupa ce-l scot din priza.Raspunde la comenzile din tastatura dar nu raspunde la comenzile din telecomanda.si in st-by si in functionare tensiunea pe C581 este 1,38V.care este explicatia?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
