Jump to content
Vezi ultimul post de la "batranul 2n3055" Cred ca vroia sa spuna 2n3055 flyback sau plasma globe...Ceva legat de arcuri electrice in mediu controlat oricum
Am stat mult si m-am gandit............ si am ajuns la concluzia ca-i vorba de : :drinkers: :smt030 :bere: :partyman: :crazy: :smt015
Link to comment
Share on other sites
scanteia mea are 60 cm, dar am mai adaugat si alte"accesorii" la montajul de baza, trebuie turnuletz bobinat cu sarma siliconica, si colector in varf...problema e pretul materialelor izolatoare...plexy transparent, teflon, etc...altfel, montajul de baza, fara alimentare(35V/3A), nu duce de 20 RON.
Link to comment
I-mi dau si eu cu parerea...Interesant filmuletul...Cred ca acolo,descarcarea e pe o linie de 400KV,dar la un amperaj destul de mare(fiti atenti in partea stanga la contactul acela...se vede lumina data de vaporii de cupru-verzuiul acela-).Oricum e pe o singura faza(daca era pe toate trei era super :rolleyes: ) si la 60Hz.Poza ta "spune" ca folosesti un transformator de linii, probabil rebobinat pe primar.Cred ca mai corect e 60KV,maxim pe montajul din poza, chiar daca nu cred ca izolatia secundarului rezista la valoarea aceasta.Personal cu un tv hibrid a/n fara lampa redresoare si cu firul in aer(avea varf din cositor pe fir) aveam descarcare corona de aprox. 2-3 cmin aer.Daca spui de accesorii(cu ele ajungi la descarcarea de 60 cm) cred ca folosesti ori o varianta de bobina tesla(Gogu` spune: http://www.fnrf.science.cmu.ac.th/tesla ... /index.htm ) ori generator marx(Gogu`spune: http://members.tm.net/lapointe/Marx_Construction.html ).Spune mai multe despre accesorii sau schema.Din o bobina secundara de trafo linii nu cred ca poti scoate mai mult de 6-10 W,asa ca eu cred ca ai o frecventa de repetitie destul de mica undeva la 1-3 descarcari pe secunda.eu cred ca folosesti generator marx.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
