Jump to content
Bird
Probleme BO philips L6.1AA (14”)
Va salut ! Am tv-ul din sub. si are imaginea mai mare decat rastru / intoarce in laterale . Pot sa deplasez imaginea stanga - dreapta . Chiar daca maresc rastrul , fenomenul ramane . Ma invart de mai mult timp pe linga el si nu reusesc sa-l fac . Va rog , sa-mi mai dati si mie niste idei . Multumesc !
Link to comment
Share on other sites
Ce tensiune este pe bara U1???96v sau mai mare....daca este mai mare >strapeaza bobina MP63(1502)cu o sig. de 1A , ...masoara ...si tranz 7505 ,chiar daca pe aparat da bine inlocuieste-l,poate nu se deschide corespuzator
Tensiunile sunt corecte . Ce efect crezi ca ar avea 7505 la dimensiunea liniilor ? Dacă tensiunea din emiterul lui este buna ? Multumesc !
Link to comment
Nu ai ce umbla acolo.Eu as vrea sa vad o poza cum arata imaginea asta.
Nu-i mare lucru de văzut....dacă mut R3129 la un cap se vede intr-o parte imaginea paralela pe verticala cu rastru , iar in partea cealaltă , imaginea este întoarsă si suprapusa peste cea corecta.Regland R3129 pe o poziție intermediara centrez imaginea , dar se vede in ambele părți imaginea întoarsă Am umblat la C-URI pentru ca rastrul este un pic mai mic decât ecranul ....tensiunile fiind corecte .
Link to comment
Ptr. tub 14'' cond. 2420=7,5nF si cond.2422=330nF
Le-am vazut in SM . Le-am inlocuit ...dar tot este cam cu 1cm mai mic decat ecranul ...dar asta nu-i o problema ...mai pun 1nf peste 2420 si gata , ce ma supara este ca nu stiu / nu reusesc sa incadrez imaginea in rastru ( sa o micsorez / numai imaginea )
Link to comment
Refa toate lipiturile (reci) la TDA8362 ,driver+bobina BO si tarfo linii..Pune o imagine receptionata pe un program( NU pe genertorul de sah ,fiidca te pacaleste AV).Reglaje/conditii;Baleiaj orizontal BO H>H diflexie cond.2422 si voltaj cond,2515(Vcc=96v))..H centare rez.3129(pin 39=3v8 TDA8362 serie cu rez, 3102/3106....Baleiaj V-cadre>Vcc=39v1 din recuperata traf linii 6(dioda 6420/cond.2424..,V ampli>rez.3407-220 Ohmi...
Link to comment
Schimba urmatoarele elemente;...pentru bara neagra orizontala lata de cca. 5 cm pe imagine1)ptr.siguranta filtrarii tensiunilor sursa preventiv cond.2516 de pe bara de 300v alimre generala si cond. 2515-47mf/160v sau 100mf/250v de pe bara U1=96v...2)ptr. baiaj vertical>cond. filtraj alimentare Vcc=39v1 BV(tranzistorizat) C 2424-680/1000mf-tensiune recuperata redresata prin dioda 6420 din pin 6 trafo linii necesar ptr.punctul +40D...cond.2401-680/1000mf si cond. 2402-1,5mf...reglajul Vert.stage din semiregl.rez.3407..Astfel incit tesiunile pe trazistorii BV trebuiesc sa fie dupa cum urmeaza;;;tranz.7400 npn BC337/b=0v6,c=15v2,e=masa...tranz.7401 pnp BD136/b=15v2,c=masa,e=15v5...tranz.7402 npn BD137/b=15v8,c=39v1,e=15v6...3)pentru imaginea minjita in partea dreapta pe conturul imaginii,ca aspect imagine>mai multe variante;;;a)>UG2(screea-ul) prea mic,reglati UG2=280/340v din semireglabilul trafo linii din partea de jos.,functie de calitatea tubului cinescop.b)contrastul prea mare functie de lumina>reglaj saturatie ,c)Tub cu emisie RGB slaba ,deci tub depreciat si deformeaza imaginea pe contur>>>>>SUCCES!!!...revino cu informatii certe dupa remederi si reglajele necesare....
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
