Jump to content
servicemariusvad
sasiu 11ak30
buna am citit si alte topic de pe forum, vroiam sa cer si parerea voastra, am un sasiu 11ak30 am schimbat bu808dfx led rosu se aprinde apoi verde si nici un semn, am pus cond. noi la schimbarea lui bu, inainte de schimbarea lui bu tv intra in protectie. am inteles ca este cadere de tensiune de la +5v ic804, daca asta ar fi cauza are cineva traseul care trebuie dublat.multumesc
Link to comment
Share on other sites
ledul se aprinde rosu si trece singur in verde?(fara sa apasati pe telecomanda?)daca se aprinde verde ramane asa ? sau trece in rosul dupa un timp?as vrea sa stiu daca stiti cum se verifica /masoara piesele electronice?de exemplu cum se verifica un tranzistor ,o dioda ,un condensator si asa mai departe...va intreb cu o intentie cat se poate de buna...pentru ca daca nu stiti sa masurati piesele nu o sa invatati sa reparati ceva, niciodata....asta e baza ! de aici se incepe ...prin invatarea piselor si cum se verifica ele in montaj si scoase din placa...pe urma se trece la identificarea defectelor prin iterpretarea tensiunilor dintr-un aparat electronic...daca nu stiti aceste lucruri ?...exista o sectiune a forumului (a incepatorilor) unde puteti adresa toate intrebarile la care nu stiti raspunsul ,despre elecronica...
Link to comment
buna elmar intrebarea mea era total alta, dar am sa iti raspund la fel de politicos, da am aparate de masura tip esr meter pentru condesatori un aparat digital pt masurare rezistente si asa mai departe, va pot incarca si o poza cu atelierul meu care nu este in scop de afacere este doar pt a imi ocupa timpul zilnic dat fiind ca nu ma pot deplasa. anumite tecnici de masurare mai am de invatat de la voi cei care aveti o sec libera si ma sfatuiti in depanarea unor piese multumesc
Link to comment
ledul devine verde doar la comanda si ramane asa
C619 ZONA BU808 este defect tipic la acest chasis,daca scade su 97nf nu m ai pleca tv ul,personal folosesc 220nf,si atentie si la baza bu808 poate fi traseu intrerupt,sper sa ave-ti noroc si aceasta sa fie buba,success,ps schimba-ti c613 10mf,cu unul de 47mf 63v
Link to comment
buna geoky,daca citeai si faptul ca anumite masuri nu mai stiu procedura si valoarea corecta(nu am scris doar ca am aparate de masura)totusi nu inteleg un lucru legat de aceste persoane pana cand scri cateva randuri argumetant lucruri sau fapte de care nu stiti nimic cred ca ar fi mai intelept sa nu mai pierzi timpul sau sa imidati un sfat, cred ca este mult mai intelept.multumesc si este ultima data cand imi aduc argumente le intrebarile mele nu cred ca acest forum are timp sau mai bine spus nu este locul pt argumente personale, multumesc
Link to comment
D-le servicemariusvad nu trebuie sa va suparati daca un coleg mai experimentat are o reactie mai nepotrivita...asta e viata !cateodata e foarte dura ! iar noi trebuie sa ne zbatem sa trecem prin ea!
nu trebuie sa va descurajati la primul impas aparut! toti am avut in viata fel de fel de necazuri ...dar am trecut de ele ...cei care stiu sa treaca de necazuri cu zambetul pe buze sunt cei mai buni!
aceeia vor reusi in viata si isi vor atinge scopurile ...in cazul dvs,ati putea sa ajungeti intr-o zi sa radeti de greselile facute, de ex. astazi!
nu uitati ca si noi suntem oameni si poate ca am avut o zi nu tocmai buna ...iar cand vedem o greseala ...avem tendinta de a face haz de necaz!
dvs trebuie sa stiti sa ocoliti cu eleganta aceste "mici rautati" si sa va vedeti de problema ridicata in topic...
dupa cum v-am spus trebuie sa stiti foarte bine cum se masoara piesele ,sa stiti sa identificati piesele defecte si sa masurati corect tensiunile...nu e suficient sa aveti aparate...daca nu stiti ceva mai bine intrebati decat sa ocoliti raspunsul ...asa nu veti face decat sa enervati si in ultima instanta sa fiti abandonat de cei care vor sa va ajute!
Link to comment
Daca spuneti ca led-ul ramane pe verde verificati traseul de H-OUT de la pinul 48 al procesorului pana in baza tranzistorului final lini adica verificati R424-470ohmi; C635-330nf; Q601-stx112; C613-10uf (chiar daca este nou verificati esr-ul acestuia).De asemenea verificati tensiunea de minus -1v pe baza tranzistorului driver linii (stx112) de altfel este o conditie esentiala pentru a putea porni TV-ul, daca tensiunea este pozitiva TV-ul nu va porni in veci si nici impulsuri lini nu aveti in baza lui bu808/c5388, cauzele ar fi intreruperea lui R422; driverul linii(stx112) in scurt sau chiar procesorul defect.Daca aveti impulsuri linii inseamna ca altceva va poate bloca iesirea H-OUT:-daca tensiunea pe pinul 46 al procesorului nu urca la o valoare mai mare de 1.9-2v atunci aveti:a) ori lipsa tensiunii de +26v (BV defect-tda8174) ori scurtcircuitata dioda D611-format smd (in zona trafo linii-partea cablata)b) curent de FIT marec) c636; r651; r650; r647 defecte- impulsul de intoarcere linii pe pinul 49 al procesorului nu are valoarea corecta => C618-7.5nf si C619-100nf defecte, in special cel din urma(C619) posibil sa aibe esr-ul marit.
Link to comment
E normal ca ledul sa se aprinda rosu (dupa ce a stat cteva secunde la 1 minut aprins VERDE)...din cauza ca baleiajul linii nu porneste si procesorul detecteaza asta ,dand comanda de st-by pentru a proteja tv-ul...
deci ,trebuie sa urmati pasii spusi mai sus de dl.cata82...
verificati cu ohmetrul daca nu aveti rezistenta mica pe alimentarea finalului cadre(pinul 10 al IC600)fata de masa tv-ului(carcasa metalica a selectorului)...cu tv-ul scos din priza bineinteles...si daca aveti citva ohmi sau 0 ...atunci trebuie schimbat acel circuit impreuna cu toti conzii electrolitici de acolo...(in special c610) mai trebuie verificate si diodele D602,D610...
Link to comment
am urmat sfaturile, nici o schimbare am schimbat condi, rezistentele au valoare ajunge imulsuri pe linie dar nimic, am montat un nou bu 808 a pornit cca 5 min apoi sa ars bu, am inlocuit bu 808dfx cu unul nou si acelasi lucru led verde pt 1 min, apoi rosu......., am incercat si un alt bu acelasi lucru daca montez cel ars se aude cum intra in protectie(un suierar intrerupt)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
