Jump to content
Citire conditie pin
nickrvl
 Share
Ma confrunt cu o "nimicareala" care ma lasat fara idei si anume am urmatoarea schema:
sch.pdf
La apasarea butonului "B1" trebuie sa-mi stinga ledul L1 respectiv sa-l aprinda.....
$regfile = "ATtiny24.dat"Ptcum Alias Pinb.1  Config Ptcum = InputLedtermic Alias Pina.6  Config Ledtermic = OutputDoIf Ptcum = 0 ThenLedtermic = 0ElseLedtermic = 1End IfLoopEnd
Numai ca nu merge cum trebuie, la apasarea butonului in mod normal se stinge ledul dar cam in jumatate din situatii in loc sa-l stinga nu reactioneaza de nici un fel ba din contra luminozitatea ledului creste usor.
Am incercat mai multe porturi atit pentru led cit si pentru buton fara rezultat, cum am mai spus am ramas fara idei, un pic de ajutor va rog.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Trebuie să ştii cînd ridici degetul de pe buton şi să aprinzi ledul atunci. Va oscila în neştire aşa cum ai tu codul
 if (button == 0){  while (button == 0)  {    delay_ms(10);  }  if (led == 0)  {    led = 1;  }  else  {    led = 0;  }}
Link to comment
Incerc un raspuns scurt la toata lumea, asa cum e "codul" acum ledul este in permanenta aprins, se stinge doar la apasarea butonului, asa ar trebuii sa functioneze. Ma "exaspereaza", nu e primul montaj care il fac si au functionat toate insa acum parca a inebunit, montajul meu este unul SMD, o sa incerc sa dezlipesc si Mc-ul sa mai verific odata tot circuitul dar totusi, de ce merge cind merge..... daca problema ar fi pe cablaj ar trebuii sa nu meraga si gata, acum banuiesc inclusiv Mc-ul."rata" de ce sa oscileze in nestire? urmareste daca butonul este apasat si stinge ledul, altfel ledul va sta aprins, aceasta este logica. Oricum am incercat mai multe variante inclusiv ceva de genul:If Ptcum = 0 Then Ledtermic = 0If Ptcum = 1 Then Ledtermic = 1cu acelasi rezultat, am incercat inclusiv mici intreruperi/pauze cu "delay" si altele....
Link to comment
Ma confrunt cu o "nimicareala" care ma lasat fara idei si anume am urmatoarea schema:[attachment=0]sch.pdf[/attachment]La apasarea butonului "B1" trebuie sa-mi stinga ledul L1 respectiv sa-l aprinda..... Numai ca nu merge cum trebuie, la apasarea butonului in mod normal se stinge ledul dar cam in jumatate din situatii in loc sa-l stinga nu reactioneaza de nici un fel ba din contra luminozitatea ledului creste usor.Am incercat mai multe porturi atit pentru led cit si pentru buton fara rezultat, cum am mai spus am ramas fara idei, un pic de ajutor va rog.
O solutie la dilema ta ar fi urmatoarea:
$regfile = "ATtiny24.dat"Ptcum Alias Pinb.1  Config Ptcum = Input'activezi rezistenta interna de "pull-up"  Ptcum = 1' PORTA.6 nu PINA.6Ledtermic Alias Porta.6  Config Ledtermic = OutputDoIf Ptcum = 0 Thenwaitms 50Toggle LedtermicEnd IfLoopEnd
Link to comment
Nu cred ca trebuie activata rezistenta interna deoarece conform schemei de mai sus pinul este deja legat la potential pozitiv prin R1, "obligatoriu" in aceasta configuratie trebuie sa lucreze, schema este mult mai complexa, aici prezint doar partea cu problema, diseara pot verifica....
Link to comment
Am activat rezistenta interna doar pentru a verifica solutia pe care ti-am propus-o. Oricum, o masura de siguranta in plus nu strica si nici nu ocupa mult spatiu de memorie.
Link to comment
Am intele, ramine sa verific.
Link to comment
Pe situ asta e un baiat care mi-a explicat bine cum se face http://www.newbiehack.com/ButtonorSwitchDebounceinSoftware.aspx
# define F_CPU 1000000 // sau ce frecventa ai setat din FUSEBITI
#define numberOfButtons 4 // definesti cate butoane vrei
# include
#include "ButtonPress.h" // incluzi biblioteca
int main()
DDRB |= 0<
DDRA |= 1<
while(1)
if (ButtonPressed(1, PINB, 1, 20)) {PORTA ^= 1<
Link to comment
"nico_2010" sa traiesti, tu mi-ai deschis ochii, configurase-m prost "ledul", acum este bine:$regfile = "ATtiny24.dat"Ptcum Alias Pinb.1 Config Ptcum = InputLedtermic Alias Porta.6 Config Ledtermic = OutputDoIf Ptcum = 0 ThenLedtermic = 0ElseLedtermic = 1End IfLoopEndin montajul meu de fapt nu este un buton ci o diferenta de potential, la minim am 0,53V la maxim am 4,43V dar este suficient, mc-ul raspunde prompt acum.
Link to comment
Ledtermic=Ptcum nu merge in Basic?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
