Jump to content
firghel
Telefunken T47R761FHD
Buna seara ,problema cu acest televizor este ca dupa aproximativ 1 ora dispare imaginea si sunetul nu rasunde la telecomanda ,daca il opresc din buton si il pornesc merge cam 10 minute si defectul se repeta .Orice idee este bine venita .(sasiul este 17MB35 deci este sasiu de vestel . Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Buna seara ,problema cu acest televizor este ca dupa aproximativ 1 ora dispare imaginea si sunetul nu raspunde la telecomanda ,daca il opresc din buton si il pornesc merge cam 10 minute si defectul se repeta .Orice idee este bine venita .(sasiul este 17MB35 deci este sasiu de vestel . Multumesc.
. Am dat jos radiatorul (adica bucata aia de tabla de cupru )de pe procesor si i-am montat un cooler mic .Tv merge perfect .deci in concluzie procesorul isi facea de cap cand se incingea .Multumesc. Probabil am sa schimb procesorul si am sa ma gandesc la montarea unui radiator mai mare cu termalglue.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
