Jump to content
Guest alextv80
tv neo
Guest alextv80
buna seara.Am in lucru un tv NEO :sursa tranzistoriata cu ST8812FX; B.V=LA78040;F.H=D1555.sonor=AN17823A, Proc.=TDA9341ps/n3/a. A venit cu sursa defecta respectiv 2diode din punte,rezistenta de 2,2ohmi la 10w,si st8812fx in scurt circuit complet;dupa ce am schimbat toate acestea plus cei 2 condensatoori de 22nf/100v;si cel de 15nf/100v ,am facut citeva masuratori si la alimentare imi arde instantaneu rez 2,2 si st8812fx;cu finalul orizontal scos si pus un bec in locul lui,daca se poate citeva sugestii,multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Guest alextv80
am schimbat toate diodele si tranzistorii din primar si cu bec in locul sigurantei am pornit tv-ul dar imi apare un consum marit si becul se aprinde mai tare ;daca decuplez bobina de deflexie pe orizontala care este separat de cea verticala ca mufare ma refer tv porneste dar dupa 1 minut creste consumul si se opreste,ce credeti ca ar mai trebui sa verific,sasiul este th-p1008,daca scot becul si pun siguranta imi arde v503;v512,si 2diode din p.redresoare si siguranta,multumesc tuturor pt sfaturi
Link to comment
faceti o greseala pornind tv-ul cu un bec pe siguranta generala...
cu bec pe sig. puteti porni numai sursa avind grija ca sa nu aiba un consum mare pe iesirile sale (de ex.sa nu functioneze baleiaj linii)
asa puteti verifica ce tensiuni scoate sursa si daca aceste tensiuni se mentin in timp(stabile) ...
daca sunt bune(tensiunile) si becul nu se aprinde (tare) atunci puteti pune siguranta si sa porniti tv-ul ...
atentie ! cat aveti becul pe sig. generala, bobina de demagnetizare trebuie deconectata!
Link to comment
Guest alextv80
da domnule elmar asa am lucrat cu bobina de demagnetizare desfacuta ,(altfel becul sta aprins....)si am scos afara finalul orizontal ,am masurat tensiunile ,sunt ok;dar daca pun inapoi tranzistorul final h ,tensiunile ramin ok,doar k dupa circa 1min apare un consum ridicat si becul se aprinde mai tare, am schimbat si ptc-ul dar defectul persista
Link to comment
deci ati incercat sa porniti tv-ul cu becul pe sig generala? nu se face asa ceva...tensiunea de pe C507 va scadea(din cauza rez becului in crestere) tranzistorul comutator din sursa se va deschide la maxim...si asa becul va lumina ...tare!(cam asta e principiul sursei in comutatie) :dans:
Link to comment
Guest alextv80
deci,tensiunile cu tranzistorul final h scos sunt urmatoarele:tens. schema->tens.masurate:110v->122v;24v->37v;+-13.5v->=-12v;13->12v;la aceste tensiunii becul ramine aprins f putin b+ este reglabil,doar k la pornire becul se aprinde puternic apoi se stinge raminind aprins ff putin ,am schimbat si c516 din colectorul v503
Link to comment
asta insemna ca sursa este ok.....doar ca daca e cu optocuplor trebuie verificata si partea acestuia....nu ami porni sursa cu bec in serie la siguranta....!!! prajesti altceva.....diodele care le-ai schimbat sa nu fie "china'adica chiar daca sunt sa fie calitative....si totusi tranzistorii aia trebuie reverificati
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
