Jump to content
sony kdl26u2000
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
vedeti ca cealanta placa care este pe ecran si aprinde lampile se numeste invertor desfaceti tabla de protectie si identificati sursa mentionata de mine,ma refer zicand sursa nu la cea de alimentare ci la asta mica din poza incercuita ce o fii asa de greu :nas:http://uploadimage.ro/img.php?image=0325_b1b7df257a98170b6acc0c3b27d6ed26.image.530x211_rvb9.jpg
nenea popa ionut.........nu mam fabricat ieri...
Link to comment
  • 6 months later...
Va salut,cu respect! Am primit acest tv,dupa ce,in prealabil,a fost rascolit de un alt depanator,care nu I-a dat de cap! L-am alimentat si ledul rosu licare de 4 ori! A fost inlocuita sursa de 12 v mentionata mai sus(de catre celalalt depanator) schimbate c-urile invertor,dar,sunt convins ca nu acolo e problema! Problema e in sursa,deoarece nu imi scoate tensiunea de 18/24 volti necesara alimentarii invertorului! Aceasta tensiune este undeva la 14 v! Sa ma asigur ca invertorul e ok,am alimentat cu un alimentator de laptop,19v/4,74 A ,tv-ul porneste si functioneaza in parametrii! Ma intreb ,oare e defect integratul pwm sursa, MCZ3001DB ? Am inlocuit conzii de pe langa,am verificat tranzistori,diode,rezistente din poarta celor 2 tranzistori,totul pare in regula! Nu imi apare pe schema valoarea tensiunii sign vcc, 33v se pare ca e doar 25 volti, sign vcc 4,5 volti, alimentare sunet 15 volti! Va multumesc!
Edited by Darden
Link to comment
Pai si de ce ma lasati sa ma chinui,d-le dancod? :) Va multumesc pt sfat,ati avut dreptate,tv-ul a pornit cu 24 v pe invertor,11,5 v pe sign vcc ,iar 33v e 33,nu 25 ! Deci,mcz defect! Sunt cam scumpe ,e un singur loc in care am gasit la 33 de lei,dar,e un magazin online cu care am avut destule nemultumiri! Va multumesc,inc o data,d-le dan cod!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
