Jump to content
clony
TV beko
Sasiu E1. Tv nu pleaca din standby ledul sta in rosu permanent. In secundar sursa am 140 pe B+, 14.5v pe c631, 5.4v pe c632 si 4.4v pe c633. Tensiunea de 33v lipseste. In tv in loc de rez r609 de 22k am rez de 100k si dupa ea nu mai am nici o tensiune, la masurare da bine. Final lini e bun. Am gasit t505 scurt si l-am schimbat, am schimbat si zd502 de 8.2v preventiv chiar daca la masuratoare deadea bine, R503 1k era afumata dar la masurarea avea 800ohm am pus 1 noua dar tot nu vrea sa porneasca. Am schimbat condensatori primar si secundar. As vrea niste sugesti ce sa mai verific.
Link to comment
Share on other sites
Cand dadeam placuta de protectie de pa spate la placa am observat r511 smd ca e neagra si nu se vedea ce scrie pe ea. La masurarea in curcuit dadea 223K cand sa o scot sa o masor mi-a sarit din penseta si am pierduto. Pe schema scrie R511 TABLE si nu stiu ce valoare sa ii pun. M-ai am o intrebare daca stie cineva ce inseamna punctele alea cu rosu tp257, tp 258, tp42.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
