Jump to content
Guest firicel68
Tv plasma Philips 42pf5331/10 chassis LC4.41E
Guest firicel68
Va salut si bine vam gasit.Tv nu se alimenta de la reteaua de 220v,constat ca fuzibila de pe intrare 220v este arsa pe care o inlocuiesc cu alta buna,la repornire se arde iar.Verific mai amnuntit sursa si constat doi trz mos 15NK50 si trz drive de tip BC,inlocuiesc trz si C.I controler MC34067P pentru o mai mare sguranta.Pornesc tv, siguranta nu se mai arde,se aprinde ledul martor de st.by,lucru care pana aici este ok.Actionez comanda on de pe telecomanda,cupleaza foarte scut releiele apoi declupleaza,ledul palpaie de 2 ori apoi sta aprins cam tot atat timp si iar palpaie etc etc.Prezenta ca tensiuni pe sursa sunt doar cele mici,9v,5v,3.3v .Ce parere aveti si daca ma puteti sfatui ce sa fac mai departe si cam in ce etaj al tv ar mai fi probleme.Multumesc anticipat,cu stima !
Link to comment
Share on other sites
Guest firicel68
OK,sunt de acord cu anumite indicatii facute de d-tra,banuiesc ca cei care cer aici ajutor nu este doar ca sa schimbam anumiti capacitori.....!! Ca poate multi dintre noi stim lucrul acesta,placa sursa este multipla,ce facem cu C.I controller??Sunt destule pe sursa.......!!
Link to comment
Daca defectul respectiv se datoreaza in mare parte electroliticilor indicati atunci explicati-ne care este deductia d-tra logica ce va determina sa protestati fata de solutia primordiala prezentata de mine..... este normal sa suspectam alte componente inainte de-ai inlocui!? n-am inteles iritarea d-tra, eu ma opresc aici, sa va suporte altcineva iesirile de acest gen!
Link to comment
Guest firicel68
D-le Ovidiu imi cer scuze daca vati simtit lezat in comentariul meu,referirea facuta de mine a fost pentru toata lumea care navigheaza pe acest forum,ca doar este public si sa inteleaga si altii ca nu este asa de simplu sa solutionezi un defect doar cu schimbul unor conzi.Poate ca mam grabit si nu am precizat corect comentariul meu,de acea va mai cer odata scuze,si sa intelegeti ca nu este nimic personal cu d-tra si nici nu va contest capacitatea d-tra de electronist.Nu stiu daca ati trecut cu vederea peste asa zisa schema(manual service)in cazul meu,sa vedeti ca nu este detailiata complect plus ca rezistorii nu sunt notati cu valoarea lor,ci doar ca pozitie.De exemplu eu am 2 rezistori de tip SMD prajiti de nu se poate citi valoarea lor.Sunt C.I care lucreaza intre o valoare si alta valoare ca V.CC+,cum pot eu calcula la ce V.CC recomanda producatorul sa lucreze normal acel C.I daca nu stiu valoarea Rz sau Dz !!Multumesc oricum pentru bunavointa d-tra
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
