Jump to content
executa careva reparatii pe surse tv??
Cosmyn
am o sursa de plasma Philips
aceasta e sursa
http://www.sendz.co.uk/philips---3122-1 ... -475-p.asp
problema este acel circuit deacolo
circuitul MC34067P se alimenteaza din acel lm317t prin piciorushul 15 iar tensiunea de iesire de la acel lm este de 3.5 v ehhh..eu am interrupt legatura dintre circuit si lm si au aparut acei 18 volti la care cred ca ar trebui sa functioneze circuitul
mosfeturile condesatoriii diodele rezistentele dau bine pe aparat
intrebarea mea este poate sa imi schimbe cineva acel circuit pentru ca este o treaba foarte delicate si eu nu detin sculele necesare precizand ca pe langa acel circuit are o sumedenie de piesishoare minuscule
Link to comment
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Cosmyn
    8
  • Gabriel_S
  • tim_matrix
  • Emil 1986
Posted Images
sincer mie frica sa no distrug mai tare de aceea apelez la o persoana mai specializata are o gramada de piese minuscule pe langa circuit si de asta ma tem cel mai tareplaca are 2 fete
Link to comment
Da, are piese SMD pe verso, pe cablaj.Nu ai de ce sa-ti faci atatea griji, cu un pic de atentie poti schimba singur CI-ul.Iti cumperi o tresa absorbanta lata de 2.5 - 3 mm si cu grija "te plimbi" cu varful letconului peste tresa pe fiecare parte a CI-ului astfel iti va absorbi tot fludorul si vei putea scoate CI-ul de pe cablaj, cred ca are maxim 8 pini pe laterala, deci 16 pini pe ambele laturi.Daca aveai vreun multifunctional SMD cu vreo 60 de pini ce mai faceai ?!?!Nu e greu deloc, e chiar usor.
Link to comment
Asta da e treaba de profesionist,colegul glumeste cu dvs.sa va apucati de o asa treaba. trebuie sa gasiti pe cineva electronist de meserie
Link to comment
Chiar nu glumesc, nu e o asa mare inginerie sa schimbi un integrat, nu-i obligatoriu sa ai o suflanta cu aer cald pentru a schimba un amarat de integrat cu trecere metalizata prin cablaj, suflanta e folosita in general la SMD-uri.
Am uitat, iti mai trebuie un pic de flux sau colofoniu dizolvat in alcool izopropilic.
Link to comment
Usor de spus dar nu e asa.Tresa,colofoniu,dizolvari :( ? sunt pentru amatori. Aici trebuie aparat de aer cald reglabil pompa de refacut gaurile letcon fludor cel bun si indemanare. Sursa plasma de Philips are mai multe trasee si trebuie o anumita temperatua la lipire si extractie. Spun si eu asa dupa 20 de ani de experienta!
Link to comment
Eu zic sa lasi omu" sa-si faca treaba singur, INCA ODATA ZIC NU ESTE O MARE INGINERIE SA SCHIMBI UN CI CU TRECERI METALIZATE PRIN CABLAJ SI ZIC ASTA TOT DIN EXPERIENTA CHIAR DACA ARE MULTE TRASEE !!!
Se gaseste cate unu sa fie mai catolic decat Papa !!
Colofoniu=sacaz iar alcoolul izopropilic il gasesti in orice magazin de piese electronice, se foloseste acest amestec (flux) pentru o mai buna absorbtie a fludorului.
PS: Tresa absorbanta o folseste orice service de reparatii TV si nu numai, tresa absorbanta se foloseste si in procesul de REBALLING a chipurilor video, northbrighe, southbrighe la curatarea PAD-urilor de vechile bile de fludor, la fel si "dizolvarile" (alcool izopropilic+colofoniu), asta pentru informarea ta colegu tim_matrix ...........
Link to comment
placa are 2 fete
________________________________________________________________Dle Cosmyn ... Observatie;>,,,colegii avind bune intentii,va indeamna ca sa stricati singur sursa ,de tot,datorita experientei dvs...Gluma;>contactatii colegii
care v-au propus/initiat pasii in interventia depanarii sursei si propuneti-le sa o rezolve dinsii.Si asa sursa este stricata ,nu aveti de ce sa regretati nerezolvarea/esecul.Decit sa o termine un,,, necunoscator,,, in domeniu mai bine sa o distruga ,,,un specialist,,, :rade: ...Amindoua partile insa au de cistigat,,,experienta,,,. :ras: sau Doamne Ajuta sa se poata rezolva LOTERIA... :da.....Dinsu' cauta reparator Nu sa invete sa repare...cred ca i-ar trebui vreo 8 ani de studiu>>>iar voua v-ar stirni invidia ca a rezolvat problema singur in al 9 lea ceas...
Link to comment
Dl Radu Ionel, mie unu chiar nu mi-ar stirni deloc invidia, e loc pentru toti in domeniu electronici, chiar il apreciez daca reuseste sa-si repare sursa singur, are ceva habar de electronica, stie cei ala un mosfet, un condensator, o rezistenta nu este ca celebru" coleg bubusmecheru ....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
