Jump to content
Guest liviu666
subwoofer samsung ht-p10
Guest liviu666
Salut de 2 zile mi-a murit canalul de joase din sistem sau dumnezo mai stie ce mergand dintr-o data nu se mai auzea basul si ascultam in surdina.L-am inchis apoi azi l-am aprins iar sa vad daca si-a revenit dar fara nici un efect.Scot cablul de la subwoofer si le bag iar si ating din greseala cablul pe carcasa agregatului si surpriza se aude basul dar cand il bag in orificiul corespunzator nu merge.L-am lasat 10 minute si nu-mi place ca se simte un pic ca se incalzeste bobina la volum 15 pana la 50 mai este deci care ar putea fi problema?toti condensatorii sunt verificati nici unul nu este umflat sau puscat; nimic nu se incinge.Am 2 subwoofere si la nici unul nu primesc semnal de la samsung.Ele sunt verificate la alta sursa de sunet si merg perfect.Pozele sunt luate de pe net sa nu se ia in considerare acea rezistenta arsa am pus pozele doar sa v-a formati o idee.multumesc
Link to comment
Share on other sites
Guest liviu666
"Scot cablul de la subwoofer si le bag iar si ating din greseala cablul pe carcasa agregatului si surpriza se aude basul dar cand il bag in orificiul corespunzator nu merge." - ia verifica lipiturile pe mufa, cablul ...Posibil intrerupta ... masa.
Le-am verificat,nimic nu-i atins + ca toate firele sunt prinse cu surub de carcasa.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
