Jump to content
costi002
DVR DA9004H login failed
Salutare,Detin acest DVR DA9004H primit defect, in sensul ca nu se mai putea lega pe retea la el, in rest functiona normal. Am schimbat chipul responsabil de comunicarea TCP/IP, acum dispozitivul raspunde la ping, in internet explorer apare interfata dupa ce instalez ActivX-ul downloadat din el, dar cand bag user-ul si parola obtin mesajul Login Failed. Folosind acelasi user si parola pot intra in setarile lui, local, conectand un monitor la portul VGA al DVR-ului.In acest moment nu imi dau seama daca defectul este hard-ware sau soft-ware, de aceea va rog sa veniti cu ceva idei, sfaturi sau ori ce altceva.Mentionez ca portul web este 8080 si portul media 9000.Multumesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
Guest CCTVconsult
SalutAm patit si eu ceva de acest gen cu un DVR, era AVtech insaPresupun ca portul 9000 este si el deschis pe IP-ul intern al dvr-ului, corect?Daca ai si portul 9000 deschis, atunci incearca sa te loghezi folosind dvr-ul si un monitor si sa-ti creezi un utilizator nou, cu parola si user nou. Ca o ciudatenie, eu a trebuit sa pun userul si parola cu litere mari. In acel moment am reusit conectarea.exemplu: user: UTILIZATOR pass: PAROLANu uita sa ai si portul pentru mobil deschis daca vrei sa le vezi de pe telefon.Anunta-ma te rog daca ai reusit.Seara frumoasa
Link to comment
Am sa incerc sa scriu user-ul cu litere mari, parola este numai numerica. Am facut de asemenea un user si parola noua, un user fara parola, ambele fara succes. Mai scormonesc pe net, poate gasesc ceva, pana acum nu am gasit nici macar un maual care sa se potriveasca.
Link to comment
Guest CCTVconsult
Mai pun o intrebare. Setarile de securitate ale browserului sunt permisive pentru Activ X? mai exista varianta ca in momentul cand pc-ul face solicitarea pentru instalarea aplicatiei de la DVR, antivirusul sa o blocheze. eroarea pe care o vezi ar putea fi una generica pentru logare esuata. incearca sa dezactivezi temporar antivirusul si sa faci atunci logarea.:)
Link to comment
Enigma a fost dezlegata. Cu IE de pe un Windows XP merge fara probleme. In cazul Windows Vista sau Windows 7 nu merge nici sa il bati. Se pare ca exista un remediu, si anume un update de firmware. Cum DVR-ul este de prin 2000 si fiind si un noname, nu cred ca voi avea succes sa ii fac update de firmaware. Totusi, cand am incercat pe Windows XP sa il pornesc, am vazut ca DVROCX.bin vine de la "shenzhen giec electronics ". O sa le trimit un mail, poate am noroc.Multumesc pentru suport.
Link to comment
Guest CCTVconsult
este posibil sa nu mai fie compatibil firmware-ul dvr-ului cu schimbarile aduse la IE dealungul anilor. Ma bucur ca macar ati aflat raspunsu.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
