Jump to content
mircea888
Samsung LE23T51B
Salutare!
Am o problema cu imaginea la un Samsung LE23T51B (LCD), vedeti pozele atasate (sursa TV si sursa video externa).
-Tensiunile pe sursa sunt ok.
-Pe main board tensiunile sunt ok, le-am masurat pe electrolitici si pe regulatoare.
- Am gasit totusi o problema cu tensiunea de 33V de la tuner, era de doar 11V, am verificat piesele din sursa de 33V si pareau ok.
Am intrerupt traseul de 33V care se ducea la tuner si astfel a aparut tensiunea la valoarea normala, banuiesc tuner cu probleme.
- Pe placa T-Con tensiunile sunt ok pe regulatoare, de asemenea am mai gasit o tensiune de 14V facuta cu un convertor aflat pe placa T-con.
Problema cu tensiunea de 33V nu pare sa aiba legatura cu problema de imagine deoarece si pe sursa externa e cam la fel... Dupa ce am intrerupt alimentarea cu 33V de la tuner totul a ramas la fel.
Rog ceva sfaturi si idei din partea voastra.
Multumesc!
Manual service:
http://elektrotanya.com/samsung_le23-27 ... nload.html
1. Sursa TV:
Posted Image
2. Sursa externa VGA:
Posted Image
Link to comment
Share on other sites
pun un smen de carte aici , am ceva asemanator pe un lg , dar numai in partea de sus si doar aleatoriu , de obicei cand tv ul este oprit mai mult de 24 de ore , simptmul acesta la mine dispare cam dupa 10 minute de functionare, inca nu l am desfacut dar sunt curios cum se rezolv acest samsung ,poate are legatura
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
