Jump to content
Guest skertzy
nevoie de ajutor
Sal,am calcat de curand pe continent American,si ca tot romanul "strangaretz de pe strada" mi-am luat un tv cam defect ,da-mi place tare mult si as vrea sa-l repar :prayer: .descriu mai departe simptomele:-este foarte foarte luminos,nu pot reduce luminozitatea din reglaj-se vad liniile de intoarcere(cred ca asa le zice)albe ,diagonale-si cam amesteca culorile(apar dare rosii si albastre)ultimul simptom cred ca e din cauza luminozitatii,am incercat reglajul de pe potentiometrii de pe trafo de linii,si se lumineaza mai rau pana dispare imaginea.Merita sa ma muncesc sa-l fac?(cu ajutorul vostru bineinteles)sau sa-mi caut altul pe strada?ca e bogata oferta la crt-uri.Da asta imi place tare mult. Televizorul se cheama SEARS da alte date ...sasiu,tip,model...nu scrie niciunde,decat chestia "ca daca dai capacu'jos sub tensiune,te curentezi de te caci pe tine...27 000 V",asta pe capac,iar pe sasiu,m-am chiorat vreo ora fatza,verso si...nimic ,numa SMD-uri. Cu respect,va multzumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Daca vezi spotul de intoarcere inseamna ca e praf baza de timp (asta in cazul in care poate fi comparat un tv cu un osciloscop), baza de timp oprea spotul pe perioada intoarcerii. Vezi ce rezistente parlite ai pe langa tub, dar vezi sa nu te prajesti cu totul.Mai asteapta si raspunsurile altora mult mai experimentati decat mine inainte sa te bagi in el
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
