Jump to content
ph3e4r
O problema cu un amplificator Hitachi
Am si eu niste probleme cu amplificatorul :-e sensibil la socuri, de exemplu daca il lovesc se ridica volumul sau scade depinde de intensitate :snakeman: - se incalzeste puntea de la alimentare si niste tranzistori (acuma nu pot sa va zic care ca e tarziu )Niste idei cam ce ar fi daca se poate :goodman:
Link to comment
Share on other sites
Daca nu ai curent in casa chemi un instalator sau un electrician?Cred ca cel mai bine intrebi de cei care construiesc amplificatoare decat sa intrebi de cineva care repara un tv.Later edit. 80 % dintre posturi sunt ale celor care au o problema cu un amplificator.Ai sa le muti pe toate?
Link to comment
Potentiometrul e un tip mai ciudat si nu cred ca gasesc asa ceva. Am dat cu spray dar chestia e ca se ridica volumul si fara sal lovesc (aseara am observat). Am izolat puntea aia putin si se pare ca se incalzea de la radiatorul de pe 2 tranzistori b568 d478.Se gasesc asa niste tranzistori de cumparat sai schimb sa vad ce se intampla?
Link to comment
nu cred ca e vorba de asa cevapuntea si tranzistorii se incalzesc si asa e normal daca lovesti in potentiometru , in carcasa lui deci , nu in buton , se modifica volumul ?prima data ai spus ca se modifica la lovire, acum spui ca nucare e adevarul ?ti s-a spus anterior, treci peste potentiometru si vezi daca mai variaza sonorul
Link to comment
Depanari Radio-TV, Audio-video
Asa se cheama sectiunea in care a fost mutat. Observi audio
La sectiunea amplificatoare se discuta despre cele home made, cu probleme de/la constructie. In cazul tau e o problema de depanare.
Oricum, cei care raspund in sectiunea dedicata amplificatoarelor intra si la reparatii (defapt intra mai peste tot :smt003 )
Incearca sa sari peste potentiometru si spune-ne cum se manifesta
Link to comment
Daca lovesc in potentiometru nu se modifica volumul Pt Tara se modifica volumul si fara sa fie vreun soc ceva.Tranzistori aia asa de tare se incalzesc incat in jumatate de ora la full power frige carcasa la amplificator , carcasa nu radiatorul ca ala nu poate fi atins dupa un sfert de ora.Later edit.Am schimbat potentiometrul cu unu identic si dupa cateva minute sa intamplat iarasi.Pe masura ce sunt mai atent cu ce se petrece cu amplificatorul observ alte chestii ciudate. Dupa o ora si ceva se incalzesc si finali tare. Cand dau drumu la statie pana decupleaza protectia se aude un sunet ca si cum ar umbla cineva la cabluri.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
