bubusmecherul Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 pai atunci cum sa fac dom dan-a2,daca vreti sa ma ajutati. Citează Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 am conectat sursa la sasiu,si am reglat din semireglabil,pana am ajuns la tensiunea de 108v si 11v,acum tv-ul se aprinde in standbay,dar de aici nu pornesteam incercat din panoul frontal dar nici un rezultat,io trebui telecomanda cumva? Citează Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 pe final lini Colector am 106v Citează Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 nu ma ajuta nimeni,ce pot face in situatia de fata. Citează Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 Condensatorul din baza final linii l-ai schimbat? Citează Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 @@@ bubu !!!! vezi ca mivarurile astea is pacatoase la tastiera frontala de pe tv . da jos tastiera si curata contactele de pe placa. vezi si cum se prezinta ca rez si contactele grafitate de pe "guma". bafta . Citează Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 aoleuuuuuu...am ras CU LACRIMI! bubu,becul se pune ca sarcina pe tensiunea principala de iesire a sursei ,pe U1 sau cea 108 volti in cazul de fata,deci in paralel pe condensatorul de filtraj al acestei tensiuni! nu pot sa inteleg cum,cu becul pus in primarul sursei,in locul BU ului aveai tensiune la iesire care nu se regla!!!! ma rog,acum numai umbla la ea daca spui ca ai reglat tensiunea. pe viitor sa retii ca becul (de 60w de regula) se pune pe tensiunea de de iesire principala a sursei SI NU IN PRIMARUL EI Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 am scos tranzistorul din sursa bu2508ax,am legat un bec in locul lui, E si C,am masurat tensiunea ce trebuie sa fie pe cele doua fire alb 13v si rosu 105,pe firul alb am 16,55 si pe firul rosu am 61v si scade continu,si nu se regleaza tensiune din semireglabil,ce pot face.Asta chiar nu am auzit pe acest forum >> sa scoti finalul din sursa si sa pui bec !! Si sursa mai si scoate tensiuni fara tranzistor.Bec pe post de tranzistor. Citează Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 27, 2013 Partajează Postat Noiembrie 27, 2013 Nu radeti .Bubu este deja curtat de echipa de proiectare surse de la ... Samsung.Va fi cea mai ieftina si simpla sursa cu BEC din istoria TV_urilor. Citează Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Ca sa nu deschid alt topic scriu aici: Este vorba de un tv crt Mivar cu sasiu CS 1080,are urmatoarele simptome:are sunet,dar nu are imagine,iar pe ecran in partea stanga sus,chiar pe coltul ecranului apare un punct luminos. Ce am verificat pana acum,lampa de la tub se aprinde,dc rotesc de Screen dp transformatorul de linii,spre dreapta,imaginea se lumineaza si apar linii orizontale;am refacut lipiturile care mi s-au parut suspecte,condensatori par in regula. Ce ar trebuii sa mai verific sau care ar putea sa fie defectul? Mentionez ca sunt amator,iar televizorul se afla la tara,acolo ajung pe miercuri. Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Daca marind screenul acranul e tot alb atunci baleiere este si H si V inseamna ca partea de semnal video, Finali video e cu probleme.Ceva tensiuni ai masurat?alimentare video,jungla?etc? Citează Link spre comentariu
Vizitator pcv Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 de masurat am masurat doar alimentarea video,totul era in regula,altceva nu am apucat sa masor.Ce am uitat sa mentionaz este ca defectul a survenit in urma unui fulger care a lovit un stalp,dar nu stiu dc supratensiunea a venit pe reteaua electrica sau cablu tv,in acel moment era stins/standby,asta pt ca tv-ul nu este al meu,este al unei vecine invarsta si nu am inteles prea bine ce mi-a explicat. Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Daca e traznit pot fi multe defecte acolo si mai greu de rezolvat.Masoara sa nu ai scurturi pe alimentari jungla,procesor,memorie. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
